标题: DELL 14-5480不充电 [打印本页]
作者: wghyi1 时间: 2019-3-20 15:59
标题: DELL 14-5480不充电
前几天回收一台DELL 14-5480
客户说电池不充电,其他都没事@@!
幸亏拆开看了一下,应该是学生吃饭把饭干进去了。然后价钱你懂得
下面先说说机器情况
能开机进系统后,只显示电池和电量,不显示充电,。注意:不是显示的---电源已接通未充电
客户说,进水后拿给上家修,上家又拿到其他地方修好拿回来给他了。。。。
还说上家确定电池坏了。
尼玛,真信你个鬼了。
发了个电池,今天下午电池到货,装上后故障一样。
老老实实检查主板吧,
充电芯片bq737 测芯片20脚 18.75v ,6脚 2.65v ,
5脚 0v ;16脚 6v ; 8、 9 是0V
看论坛其他帖子说8和9是3.3,不正常啊,
换充电芯片试试吧,刚好手里旧版有个PQ737,
换好后通电待机正常,装上电池不开机,电流表跳到了1.4A。
应该是充电了,开机测试OK
版号
作者: 449号 时间: 2019-3-20 18:47
这种不充电一般都不修,风险大
作者: tcaxc 时间: 2019-3-20 18:49
技术很好 学习一下
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-3-20 23:35
换了就好了说明板子好修问题不大
作者: 极致科技 时间: 2019-3-21 06:04
这鸟上家技术也太烂了,估计也是个半吊子,被你捡漏了。
作者: Turing、 时间: 2019-3-21 07:47
不错啊
作者: shenxifeng 时间: 2019-3-21 09:02
手里面有台联想的,727换了还是不行,好像是EC的问题了,还没有这个EC
作者: 握不住的沙 时间: 2019-3-21 09:28
通电待机正常装上电池不开机然后好了不是不开机吗
作者: 务实电脑 时间: 2019-3-21 09:33
修了2家,换芯片能好的问题都没搞定啊,看来那2家技术实在不行
作者: xuankejian 时间: 2019-3-21 09:51
这确实简单,你得感谢上家给你送钱
作者: 数码爱好123 时间: 2019-3-21 09:54
我也有一台HP机器充电芯片是BQ24736 显示充电符号但是充不进去电没查出来
作者: wtbdaaaa 时间: 2019-3-21 10:05
作者: 陶升庆 时间: 2019-3-21 10:07
不充电的不怕 集成度高的就怕 修了不亮就配
作者: bestsu 时间: 2019-3-21 10:08
换个充电芯片就好了 这也算是秒杀了 运气不错
作者: jsxzcy123 时间: 2019-3-21 10:32
路过学习,谢谢分享
Powered by Discuz! X3.4 |
