标题: yoga 13 mb panasonic 开机用一会就出现花屏死机 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2019-3-20 14:52
yoga 13 mb panasonic 开机用一会就出现花屏死机,死机的时候摸CPU上面很烫,然后接着开机不显示,或者掉电,需要等一会机器凉了再开又可以显示,没图纸不知道怎么查 啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-20 18:01
这机器CPU容易坏,
作者: 小铁塔    时间: 2019-3-20 20:32
手上有一台故障和你的一模一样
作者: 小铁塔    时间: 2019-3-20 20:33
故障解决了记得分享下哟
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-20 23:37
就是cpu坏了
作者: 极致科技    时间: 2019-3-21 05:58
换U吧,可怜的娃,一体U在笔记本上故障率已在上升了。离分家不远了。
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-21 09:46
我就是掉这个机器坑里的,换了个板子,刚过1个多月就坏了。后来是重做CPU好的,记得还掉了好几个点,还好只有3个点要补线
作者: redfish133    时间: 2019-3-21 13:10
这个是那种没有散热风扇的本子吧
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-21 16:21
用示波器查查 CPU 电杆的波形看看那
作者: lyhswnu    时间: 2019-4-2 19:43
那就把CPU压一次 看看
