TCL L50F2850A 电视换了LED后原装恒流板不能使用
plm6088
2019-3-19 22:57
这台电视机黑屏后待机红灯亮,按电源开关可以正常开启和关闭,初步怀疑是灯珠坏和恒流板故障,拆机后使用LED测试仪连接灯珠,灯珠点亮,测恒流板输出电压,开机后184V一路下降至24V,遂更换万能恒流板一块,接好后测量万能恒流板输出180V,接上LED,正常开机,画面出来了,可惜就是缺少了各种参数调节,原装恒流板上带有一颗参数调节IC,不管它反正可以正常使用
谁知过了二天又黑屏,我的天,难道是哪里短路烧恒流板?遂继续拆机测量,测量恒流板输出电压,179V,正常,接上LED,还是不亮,难道是灯条坏了?继续拆解,接上恒流板通电,可以看见灯条发出微弱的光,有几颗无发光,大概是有二条灯条上的五颗LED不发光,测量证实已坏,更换掉坏的LED,通电终于正常了,遂怀疑是当时有LED损坏导致原装恒流板无法工作,换上原装恒流板,故障依旧,开机后电压从184V一路下降至24V,不甘心,网上订购一块原装恒流板,到货后通电测试,还是一样的问题,开机184V下降至24V,无法点亮屏幕,只好换回万能恒流板使用,至今已经使用五个月有余没有问题,但是手头放着二块原装恒流板不能用,真是百思不得其解
(9.59 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2019-3-19 22:55 上传
AA自由人
2019-3-20 12:51
是换的灯珠,电压电流与原机不相同,使原装恒流板处于保护状态。而万能恒流板是没有保护功能的。最好换原装灯条。
plm6088
2019-3-30 16:42
现在正常使用就懒得再拆装了,等灯条再坏就换原装的灯条试试
