标题: 三星300E5K 板号BA41-02501不上电 [打印本页]
作者: 维修风向标    时间: 2019-3-19 15:49
用户送一台三星300E5K   不上电,接上可调电流待机高,撤机把电池取了,主板取出,在上可调,电流高,手摸3V 5V芯片 结果烫手,测量3V限行短路,把3V限行电容和3V 5V芯片取掉一样的短路,直接加电烧,用1A左右电流烧了一会没有发现什么问题,用2A电流烧,EC边上一个电容发烫,取掉电容测量,电源短路,换一个电容OK    装上所有正常
作者: god17174    时间: 2019-3-19 16:09
EC   周边    ····· 运气还真好   每天一个就够快餐钱了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2019-3-19 17:02
恩,3v线行短,EC换的多,运气好啊
作者: 锅家大事    时间: 2019-3-19 17:11
现实当中还是烧机大法灵验啊,楼主实在棒极了
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-3-19 17:34
                            秒杀 啊
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-19 19:27
烧机大法永远的修机经典
作者: xiangliang522    时间: 2019-3-19 20:33
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-19 19:27
烧机大法永远的修机经典
有时候短路电阻值接近0烧鸡也烧不出来的!
作者: 付金海    时间: 2019-3-20 05:28
3/5v待机芯片取下来还能加电了?
作者: 米奇    时间: 2019-3-20 10:34
一个电容短路引起的故障。。。。。。
作者: vistaspn1    时间: 2019-3-20 10:41
烧鸡大法好,电容短路,问题解决。
作者: 飞龙138    时间: 2019-3-20 11:02
作者: SHINE8702    时间: 2019-3-20 11:34
楼主技术真高,分析透彻,值得学习。
作者: 911腾飞    时间: 2019-3-20 12:31
不错
作者: 文斌&袁    时间: 2019-3-20 18:42
三星机器一般大短和BIOS ,两者多。。。。。
作者: tcaxc    时间: 2019-3-20 18:51
电容短路的机器一般都是送钱的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-3-20 20:21
也就是说   就是一条死鱼 你捡到了
作者: 王凯军1    时间: 2019-4-11 20:24
能捡死鱼也是 一种实力 啊  。就怕那种本来 能显示 拆下不开机了 的  ,那才叫 要命。
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-11 21:51
送钱的机器。。。。。。。。。。。。。
作者: AOS    时间: 2019-6-20 18:08
这机有没有图纸,独显供电不出电压
作者: H55    时间: 2019-6-20 19:07
这种故障 就是捡漏 捡干鱼
