TCL L55E5800A-UD液晶电视无声音故障维修一例
维修工一名
2019-3-19 15:32
机器型号:
TCL L55E5800A-UD
机芯:
T968A
故障现象:液晶电视无声音
维修与分析:
通电连接视频信号跟USB播放都无声音,此板功放是用的TAS5707,测量功放供电12V正常,试更换TAS5707开机故障依旧,然后对此芯片所有电压进行测量发现13脚3.3V供电稍低些,正常应为3.3V 。实测电压为2.7V,更换U100后开机测试,TCL L55E5800A-UD液晶电视无声音故障排除。
备注:维修时紧记先测量电压后再维修其他模块。
(32.83 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2019-3-19 15:32 上传
god17174
2019-3-19 16:28
线性电压不行的 久不久也能碰到
weijiadiannao
2019-3-29 11:41
老哥,你是TCL售后维修部的吧,怎么都是TCL的机子。
