标题: 华硕X456UJ rev:2.2偶尔上电偶尔不上电 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2019-3-19 14:05
商家送修本本,据客户说,电脑偶尔能开机显示,待机正常,开机键有3.3,于是直接刷了bios,结果涛声依旧,示波器测试各晶振发现问题,bios背面晶振无波形,其中一个无电压,故障为该脚与协振电容之间断线,连接上电开机,附上淘宝购买工厂bios开机快。
X456UJAS.zip
3.86 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: god17174    时间: 2019-3-19 14:38
能发现这里  断线也不简单啊 ································
作者: brookdavilei    时间: 2019-3-20 02:36
这里都能断线啊,是不是进水发霉了导致的。。。。
作者: 99435882    时间: 2019-3-20 15:22
作者: 璧√弊端    时间: 2019-3-21 12:23
没有进水,之前在其他地方检查过,也有可能是人为因素
