标题: 分享一个华硕k42jr不触发维修经验 [打印本页]
作者: healow    时间: 2019-3-18 21:30
板号k42jr  rev4.1,机子拿来开不了机,待机电流0.03,开关电压有3.3V触发的时候PWR-LED灯会量绿灯,电流掉到0.015. 按上电时序查了+3vsus,+5vsus电压都正常,+5vsus与p_+5vsus_lg_20自举升压产生的+12vsusd电压也正常。然后查rt8205发送给ec的sus_pwrgd也正常。接着查ec发出给南桥的pm_rsmrst#不正常,电压只有0.89,看点位图有经过南桥旁边的一个102排阻,换了一个排阻电压有3v就正常了
上图花圈的地方就是102排阻
K42JR上电时序分析(I3 I5).pdf (643.34 KB, 下载次数: 4)
