TCL 55P6液晶电视死机故障维修一例
维修工一名
2019-3-18 20:38
机器型号:
TCL 55P6
机芯:
MS838C
故障现象:液晶电视死机
维修与分析:
主板是直接输出RSDS信号,机架无法正常显示图像,找整机测试主板故障为白屏故障,此数字板集成了 T-CON 电路,因此故障点很可能在T-CON 电路上,拆除散热片测量主芯片数据对地阻值未发现异常,测量Gamma电路时发现VCOM_ADJ脚阻值异常,焊掉UT3后阻值仍是接近对地短路,细测量发现 TCT54存在漏电问题,安装UT3及更换电容后,接整机图像正常。至此,TCL 55P6液晶电视死机故障修复。
(53.76 KB, 下载次数: 144)
下载附件
保存到相册
2019-3-18 20:38 上传
米奇
2019-3-19 09:58
电容坏引起的死机,,,,,。。。
稳得像泰山
2019-3-21 10:08
针对故障,问题找得比较准备到位
