联想T400,待机电流80ma,不能触发。U61发烫。不知该怎么修。
65432258
2019-3-18 17:30
联想T400,之前因为水洒上,用着用着黑屏了。 之后,没有待机电流,未过保护隔离。后来,在U61边的元件(小电容电阻三极管之类的)有腐蚀,酒精洗了之后,能开机了。 开机几分钟后,突然又黑屏。待机电流80ma左右。过保护隔离,开机键也有电压,但是不触发。 后来发现U61发烫。之后,测了U61人对地阻值,发现47脚对地短路,查了电路图之后,发现是和北桥和南桥直通,中间没有一个元件(没有电容),最后拆了U61后,发现对地不短路了,知道北桥和南桥没问题,也算是高兴吧。
中间过了几天,TP邮来了2两个芯片(以防万一)。安装上了,测了对地阻值,没有短路了。待机电流还是80ma,还是不能触发,U61还是发烫。不知该怎么办?
希望大家给提供一下维修思路。
80ma也能发热。这也真是。 后来测得时候,3VALW这个电压脚(61脚)。用电源调3.3V直接供这个脚,电流也是80ma。 我不知道该怎么办。
