ZXCVWtest
标题: GHOST参数大全! [打印本页]
作者: ceson    时间: 2019-3-18 14:58
标题: GHOST参数大全!
1.-rb 本次Ghost操作结束退出时自动重启。这样,在复制系统时就可以放心离开了。
2.-fx 本次Ghost操作结束退出时自动回到DOS提示符。
3.-sure 对所有要求确认的提示或警告一律回答“Yes”。此参数有一定危险性,只建议高级用户使用。
4.-fro 如果源分区发现坏簇,则略过提示强制拷贝。此参数可用于试着挽救硬盘坏道中的数据。
5.@filename 在filename中指定txt文件。txt文件中为Ghost的附加参数,这样做可以不受DOS命令行150个字符的限制。
6.-f32将源FAT16分区拷贝后转换成FAT32(前提是目标分区不小于2G)。WinNT 4和Windows95、97用户慎用。
7.-bootcd 当直接向光盘中备份文件时,此选项可以使光盘变成可引导。此过程需要放入启动盘。
8.-fatlimit 将NT的FAT16分区限制在2G。此参数在复制Windows NT分区,且不想使用64k/簇的FAT16时非常有用。
9.-span 分卷参数。当空间不足时提示复制到另一个分区的另一个备份包。
10.-auto 分卷拷贝时不提示就自动赋予一个文件名继续执行。
11.-crcignore 忽略备份包中的CRC ERROR。除非需要抢救备份包中的数据,否则不要使用此参数,以防数据错误。
12.-ia 全部映像。Ghost会对硬盘上所有的分区逐个进行备份。
13.-ial 全部映像,类似于-ia参数,对Linux分区逐个进行备份。
14.-id 全部映像。类似于-ia参数,但包含分区的引导信息。
15.-quiet 操作过程中禁止状态更新和用户干预。
16.-s cript 可以执行多个Ghost命令行。命令行存放在指定的文件中。
17.-span 启用映像文件的跨卷功能。
18.-split=x 将备份包划分成多个分卷,每个分卷的大小为x兆。这个功能非常实用,用于大型备份包复制到移动式存储设备上,例如将一个1.9G的备份包复制到3张刻录盘上。
19.-z 将磁盘或分区上的内容保存到映像文件时进行压缩。-z或-z1为低压缩率(快速);-z2为高压缩率(中速);-z3至-z9压缩率依次增大(速度依次减慢)。
20.-clone 这是实现Ghost无人备份/恢复的核心参数。
使用语法为:-clone,MODE=(operation),SRC=(source),DST=(destination),[SZE(size),SZE(size)......]
此参数行较为复杂,且各参数之间不能含有空格。
其中operation意为操作类型,值可取:copy:磁盘到磁盘;load:文件到磁盘;dump:磁盘到文件;pcopy:分区到分区;pload:文件到分区;pdump:分区到文件。Source意为操作源,值可取:驱动器号,从1开始;或者为文件名,需要写绝对路径。 Destination意为目标位置,值可取:驱动器号,从1开始;或者为文件名,需要写绝对路径;@CDx,刻录机,x表示刻录机的驱动器号,从1开始。
