标题: HP TPNQ194 机器短路 终于搞定 [打印本页]
作者: ghostboy    时间: 2019-3-18 12:54
客户拿来的时候,大短,拆机发现显卡部分供电管有人搞过,找不到图纸,只好慢慢烧板找短路部分,烧了半天,只有显卡微热,以为显卡坏了,看样要订显卡了。没有配件,没有图纸,真的不好搞。订显卡也要确定供电正常啊,就一个个把前面的供电管拆了试试吧,发现一个供电复合管HP8S36短路,拆掉显卡供电阻值变大了一点,心想显卡不一定没坏吧,找了半天也没有一样的管子,没办法要不定吧,时间还要两天,找找其他的料板,有一个差不多的功能的复合管FDD29A ,不大一样,结构差不多,就试试找找定义改改吧,哈哈,竟然OK了!报价收钱。。。。。。。。。。。。
hp q194 bios.zip
214 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份的BIOS
作者: 541872190    时间: 2019-3-18 13:47
其实就是复合型的mos管了 上下管都是N沟道的,双N沟道复合型的MOS管
作者: 长安长    时间: 2019-3-18 17:04
这样散热会不好,容易烧管子
