联想B470E大短修复的奇怪问题
健鼠
2019-3-18 11:01
联想B470E大短修复的奇怪问题
联想B470E独显
CPU 供电上管MOS管短路,把同一相的控制芯片上下
MOS管换了可以正常进系统开关机都正常,但跑3D死机,放电影可以放25分钟左右掉电,如果掉电以后再开机进BIOS里恢复出厂后进系统放电影放一天都正常,只要一关机再开机不进到BIOS里恢复出厂进系统就只能用25分钟左右,意思就是每次开机
不进到BIOS里恢复出厂一次进系统就只能用25分钟左右就掉电,CPU也换了BIOS也刷了几次了都不行。求各位师指点了
heimaque
2019-3-18 12:42
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
天意wx
2019-3-18 22:05
建议先把这个cpu供电管换成原装的
茂标
2019-3-18 22:30
先把管子换回原装铁壳。然后把大芯片也换掉
