联想Y500 内屏不显,外屏显,通病还没出来!!
学徒007
2019-3-18 08:06
昨天接到一台联想Y500 内屏不显,外屏显,拆机,加热显卡,能显,装上机,等一会又回到以前的现象,量电压,屏上3.3V没有(主板上也没有),本人有个习惯,遇到疑难的机子,都会在论坛上把这个机型的帖子看一遍,果然这个现象确实出现很多,但是说法都不一,修好的也寥寥无几,如果这些相关的零件都换个遍,时间和费用也不允许,这款机子,也是我们以后挣钱的机子,所以我建议我们维修同仁,今后修到过这个机型的机子,修好的现象都发表一下。目前我的机子还没有解决,跪求高手指点一下!!
请叫我大叔
2019-3-18 09:36
显存
大鹏鸟飞天
2019-3-18 09:42
二级电压转换问题可以自己查图纸
zzpy1093
2019-3-18 12:01
显存重植。或加焊到锡球化开可以用聂子轻轻动一下。
q3611323
2019-3-18 12:57
加油吧 这个确实能提高效率
黑客不要黑我呀
2019-3-18 14:13
额 显存吗
本人新手
2019-3-18 15:10
显存好像很爱出问题
ai623698041
2019-3-18 16:15
外接显示正常吗还是花屏。。。。。。。。。。。。。
联想笔记本维修
2019-3-18 18:25
显存的问题
cw001
2019-3-18 22:37
把独立拆了试下
庞永科
2019-3-19 10:22
加热好了一下说明你弄对了撒,又不行只能换显卡芯片。
﹏蜗牛·.
2019-3-19 16:47
不要老想通病,按故障分析就修好了
睿捷笔记本
2019-3-19 17:00
有换显存修好的吗 ?????????????
suyajuncn
2019-3-19 17:09
干显卡干显卡 干显卡 干显卡
greaterlife
2019-3-19 17:18
你都找对地方了,显卡重植一下就好了
请叫我大锤
2019-3-19 17:35
估计研究这个价值不大,单说销量,这Y500当年销量不高,我至今也就见过一台,还是装系统的,这U是3代的,已经比较老的机器了,报价高不了,学这屠龙之术,学会了又能咋滴呢
cxghsm
2019-3-19 17:39
Y500和Y400主板不是一样的嘛,这机通病就是显存,上次加焊了不行,换了两显存就好了,风扇边上那两个!
