庞永科 发表于 2019-3-17 16:51
开关板接口上的开关脚电压够不?不正常的话顺线查有一个六只脚的小东西爱坏。
teerayot2013 发表于 2019-3-17 18:45
待机电流0.04/0.056 是正常的,我修过好几台了。
请叫我大锤 发表于 2019-3-19 17:45
对着点位图,把后级量一下,我记得这个后记是用三极管控制的,好几个,而且这版型就算把CPU取下来也能跑到0 ...
自由地狱 发表于 2019-3-20 10:07
这是3a产品 代机偏高正常 因为他代机多了一个电压。。不压迫怀疑代机高的问题 当作掉电维修 这个cpu的上管 ...
759290817 发表于 2019-3-28 20:12
还记不记得是哪个电压的二级电压短路,还请明显??????????????????
