查看: 3151|回复: 8
[主板维修]
求教GA-H61M-DS2 REV:2.2 CPU风扇转停反复无报警点不亮!
发表于 2019-3-17 13:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  这个是自已用的电脑,开机时先进入启动选择界面,然后就这样反复重启。
  试换电源无效,拨出内存不报警,测到系统供电3.3V   内存供电1.53V   Q24源极1.83V   CPU_VTT:1.06V   CPU供电VCORE:1.16V   集显供电CPU_VAXG为0V,测25芯片(BIOS)2-5-6脚无持续脉冲,拆除M_BIOS开机无效,编程器重写程序无效。
BBS上关于此板风扇转停反复的贴子虽然较多,但主要是无CPU供电,查了一天末找到类似可借签的修复方法,本人是搞电视机维修的,对电脑主板不在行,请高手指点为谢!
www.chinafix.com迅维网_chinafix.com.cn迅维网_GA-H61M-DS2_R201.pdf (594.83 KB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-25 18:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老大修电视的要到迅维培训才能修
发表于 2019-3-17 14:45:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查复位和信号
已上传图纸,请标记一下排查部位,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-3-17 15:05
发表于 2019-3-17 15:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已上传图纸,请标记一下排查部位,谢谢!
你上传叫人家怎么标?下载要分的  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:04
发表于 2019-3-19 12:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有人吗?有CPU供电的风扇停转反复,请指点为谢!
发表于 2019-3-25 17:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-3-26 11:01:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
集显无电压这个不是什么事,要过了BIOS之后集显电压才能出来的。刷的BIOS确定是好的吗?
发表于 2019-5-26 17:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手里有一块一样的板子,刷了BIOS不掉电了但是挡62
发表于 2019-5-29 10:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双龙电器 发表于 2019-3-17 15:05
已上传图纸,请标记一下排查部位,谢谢!
你上传叫人家怎么标?下载要分的
