标题: X550D不加电 [打印本页]
作者: 天同专修    时间: 2019-3-17 12:41
标题: X550D不加电
此机器待机有3V和5V,按开关 没反应,BIOS已经刷过,请大家帮我
作者: 庞永科    时间: 2019-3-17 14:21
EC供电,烤CPU,换板。。。。。。。。。。
作者: 超.级.版.主    时间: 2019-3-17 17:31
先放电再不行电,按时序走检查上电条件
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-17 21:02
这个一般都是桥坏了.加焊桥
作者: 极致科技    时间: 2019-3-17 21:23
靠,你们别瞎回贴,人家这样提问,你们知道查哪里,倒是神人了,估计饼哥和船长之类的大神见到这种问题也不好回答,水灌的太深了
作者: 天意wx    时间: 2019-3-17 21:50
发帖求助说的相对具体点
维修不是简单一句话就能准确定性故障的
严禁灌水发帖
作者: KW2018    时间: 2019-3-17 23:27
时序入手,EC复位正常待机出Vsus_on,这时可以按键触发,跑信号到南桥,后面时序和华硕本本差不多的,这板子坏EC南桥的多,EC应该是有程序,买过同型号标注不带程序的上机直接没反应
