fx50j 板号x550jd 2.0
d2618110
2019-3-17 08:37
fx50j 板号x550jd 2.0
碰到一台fx50j 板号x550jd 2.0的机器,刚到手时是加电到1.2过一伙掉电,论坛下了个工厂BIOS,能亮机了,然后装机,结果装好之后开机又不亮了,没有回到原来故障,大多是在0.8到了1.5来回掉几次最后定在1.4不动了,有点还是bios 问题,拆机重刷,亮了,这次没装机,光板点了十几次,都能亮,装上机又不亮了,后来发现,只要装上硬盘或者光驱,就不亮,重刷BIOs又亮,换过bios芯片,南桥,故障依旧,会不会是CPU坏了,没有思路,请大神指点下。
补充内容 (2019-6-27 10:08):
确定CPU坏了,更换已OK
