标题: 华硕B85M-F PLUS REV:1.0 开机显示灰屏,右上有一个光标而已 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2019-3-16 22:54
华硕B85M-F PLUS REV:1.0  开机显示灰屏,右上有一个光标而已, 供电都没发现异常,换过IO 也刷过BIOS 是什么问题呢?难道是U问题?
作者: 口水猫    时间: 2019-3-16 23:06
试一下一个个外设拆吧。为什么换IO?
作者: pengzijin    时间: 2019-3-17 02:04
查查USB钳位二极管有无损坏 一般会导致光标死机
作者: guopengfei    时间: 2019-3-17 08:40
是不是U只能换个试试,这东西说不准
作者: 兴兴向荣    时间: 2019-5-14 13:41
后面  解决了吗
作者: 万应1973    时间: 2019-5-15 00:35
应该是硬盘的问题。或者换一根硬盘线看看!大多与外设有关。
作者: xt4eyq    时间: 2019-8-12 15:34
检查下网卡 螺丝洞 旁边是不是有个1K电阻掉了,我这里有片补上电阻就好了,B85M-F PLUS
作者: wuweicai    时间: 2019-8-12 20:34
作者: 可比克1881    时间: 2019-8-13 00:35
我也是有一片。一样的问题,查点底下的灯就亮。网卡坏
