ZXCVWtest
标题: 联想U410通病触发掉电 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2019-3-16 18:03
标题: 联想U410通病触发掉电
版号DALZ8TMB8C0 rev:c
问题触发掉电 拆机 CPU BIOS  5V电感 全部被人整过
无CPU供电 CPU供电芯片95831
找人要个图纸
7脚没开启瞬间也没有 看来缺条件
找CPU转换电压5V是否转过来 图纸找到PQ9测试 1256正常5V 3脚瞬间1.3?不正常
再看3脚线路PQ57一个管子 2脚触发还是3.8V应该是0V才正常换掉管子
PQ57通病 不出CPU供电、
BIOS是  i3独立BIOS
U410原机BIOS.rar
3.27 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无名i    时间: 2019-3-16 18:07
通病,图好多,便于对照哦,,,,,,,,,,,,,挺好的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-16 18:44
这机器清屏不出字BIOS坏的多,碰见过几台
作者: rongshan    时间: 2019-3-16 18:52
通病好啊
作者: 极致科技    时间: 2019-3-16 21:26
这三下五除二的功夫可以,不过PQ57是通病?倒是不知道,这个真是典型的3 5V转换电路问题。不错明天加分
作者: 云涛科技    时间: 2019-3-16 22:14
通病是我的最爱。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-16 22:44
二级转换还是比较好修的
作者: liaoliao945    时间: 2019-3-17 07:12
7002的管子确实容易坏
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-17 08:51
楼主怎么修的呢?这PQ57开机后2脚是低电平是对的,不开机是高电平,控制脚2脚有3.8V说明前级没有动作嘛,怎么换PQ57呢?你确定你换的,PQ57这个MOS沟道是正常的?
作者: 18939632792    时间: 2019-3-17 09:41
喻庆国 发表于 2019-3-17 08:51
楼主怎么修的呢?这PQ57开机后2脚是低电平是对的,不开机是高电平,控制脚2脚有3.8V说明前级没有动作嘛,怎 ...
对啊pq57 2脚正常不该有电压,应该往前查啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-3-17 10:01
二级供电没转出来
作者: 1274641737    时间: 2019-3-17 10:05
PQ57是通病?倒是不知道,这个真是的转换电路问题多
作者: 小雨地    时间: 2019-3-17 16:50
我只是来找资料费的{:mocs_15:}
作者: lijinfang    时间: 2019-3-17 17:25
不是应该往前查怎么还是3.8V吗?怎么会换个PQ57就好了呢,纳闷。。。
作者: lijinfang    时间: 2019-3-17 17:26
难道PQ57坏了导致3脚和2脚有3.8V通过来????
作者: doddyang    时间: 2019-3-17 17:53
真的很奇怪,按理说还要往前查的
作者: 玉林金山    时间: 2019-3-17 19:41
联想机子,很多机型的bios都有问题!遇到不开机的第一就是想到刷
作者: wghyi1    时间: 2019-3-17 19:52
图文并茂。感谢老司机无私分享
作者: 1274641737    时间: 2019-3-19 11:02
二级供电没转出来还是挺好修的,
作者: 风神一笑    时间: 2019-3-20 14:35
旺达维修 发表于 2019-3-17 04:10
路过学习学习!        ...
你这回复等着被扣分啊
作者: jsxzcy123    时间: 2019-3-20 14:55
感谢楼主分享经验
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-20 15:01
谢谢楼主 分享 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陶升庆    时间: 2019-3-20 15:28
我看了几遍也是跟你一样的疑问
作者: anj1626    时间: 2019-3-20 16:07
需要的分享的来一个,发一个的额啊啊啊
作者: 18079990556    时间: 2019-3-20 16:11
通病就是送钱的机器
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-3-20 16:39
通病遇见爽爽的                              ·
作者: gm137630776    时间: 2019-3-20 17:51
厉害
作者: 无锡易修    时间: 2019-3-21 13:10
标准电压不齐。。。。。。。。。。。。
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-21 16:21
收藏学习 了 感谢
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-21 16:39
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-21 16:41
果然是高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-3-21 17:33
无CPU供电一般是5V转换问题
作者: wangzhilun0817    时间: 2019-3-21 17:44
                      同样的疑问
作者: 15071354008123    时间: 2019-3-21 18:24
PQ57通病
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-3-21 19:22
没碰到过,看到被修过的就瞬间 没心情了,特别怕被做手脚
作者: coal    时间: 2019-3-21 19:39
之前修过的这个U410只不过是LID坏了,换了就好了
作者: xutangjian    时间: 2019-3-21 19:42
这个bios  刷过蛮多哦
作者: 开始21012    时间: 2019-3-21 21:18
上次有台 好像刷BIOS好的
作者: chxj    时间: 2019-3-22 10:37
这样的问题没遇到过,不知道是不是通病。下次可以多一种思路
作者: yongfei    时间: 2019-3-22 10:53
路过学习学习
作者: llsqiang    时间: 2019-3-22 11:18
通病最好修的 ,修过才知道
作者: wcqwyy    时间: 2019-3-22 11:38
这个不算通病吧
霍尔元件坏遇到的多
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2019-3-22 12:07
这款机器确实有这样的问题
我也修到过这样的故障,不知道是不是通病
作者: qjsncel    时间: 2019-3-22 12:10
通病是我的最爱..........................................。
作者: 毛良勇    时间: 2019-3-22 12:56
图文并茂,非常不错的案例,谢谢分享 !
作者: 米奇    时间: 2019-3-22 13:02
直接短接5vS应该也可以吧,,,,
作者: dongshengkeji    时间: 2019-3-23 08:57
正好修到一个这样的机器,看下楼主的帖子。
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-31 02:19
学习了  不错的维修经验
作者: linjiwu    时间: 2019-4-29 18:41
U410,电池能开机,插电没反应,进来看看有没有值得学习的。
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-29 19:47
能到精华帖的都是大神,技术杠杠的..............
作者: 王大超    时间: 2019-5-1 09:27
作者: huazaideng    时间: 2019-6-6 10:19
真的很奇怪,按理说还要往前查的
作者: s0935000    时间: 2019-6-12 15:15
通病我喜歡。
作者: 芯维小春    时间: 2019-6-12 15:45
二级供电没转出来
作者: chenkeyu    时间: 2019-6-12 16:09
高手出招 瞬间秒杀  捡钱啦、、、这是经验 值得大家学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: wjhlgz    时间: 2019-8-9 12:16
总结得到位。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-3 21:15
学习了~~学习了~~
