标题: 戴尔3549 板号13302-1 MRF1C REV: AOO 插电待机0.16A左右故障维修 [打印本页]
作者: 何维    时间: 2019-3-16 15:25
戴尔3549 板号是13302-1 MRF1C REV: AOO  故障为插上可调电源显示0.16A左右电流,做维修的一看就知道是有小微短路,拆机后基本动作看看有没有明显烧毁地方,摸摸主板有没有发热处,这个一摸真是摸出待机3V 5V供电IC  tps51225发热。正常情况下很多人都会换个芯片试试,因为这样简单快和这些芯片也常见一般都有备下,正好我手上有一台也是戴尔的3442笔记本主板也是一样的,不同的就是CPU处理器不同和独显和集显区别,直接拆过去焊上故障一样,这样马上让我想起这型号板之前修过多块是CPU底下的小电容短路会出现这种电流的,直接去测量还真是短路了直接拆除再量就不短路了,小电容可以不装但主板的设计都有每个零部件的作用,且在其它坏板拆两个装上也不是难事。这型号板之前修过好多块了,像这种微短路的基本上确定几处故障点,第一是待机芯片有问题,第二是IO 问题,第三是CPU短路也是这样,第四是CPU底下的小电容短路问题,这也是了出现最多的故障点,不知是不是通病我不敢确定,但在我手上维修此板号的都有多台是他的问题,当然也有待机芯片,IO,CPU和其它地方坏的。论坛上看了下也有很多人修到这种故障的,故发此贴出来让大家共同学习下,也让新手们快速找到故障点赚钱到手,文字写得有长但也只是想说明白点表达清楚点让大家好赚钱,下面直接上高清图让大家看看来点实在的吧。BIOS论坛好多了这里就不上传了,有需要的可以联系我 。觉得好的大家评点分谢谢
作者: 棉花糖鹏    时间: 2019-3-16 15:41
新手学习了,感谢老板!祝发大财
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-16 18:41
RTC电路的电容吧
作者: rongshan    时间: 2019-3-16 18:55
一般cpu短路直接换班,没测过
作者: a842028812    时间: 2019-3-16 22:07
这个没有修过,先收藏
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-16 22:52
烧机可以找到这个电容
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-3-17 11:43
ISL没有51225
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-3-17 12:16
楼主技术很牛逼,希望以后多多发帖学习学习
作者: 何维    时间: 2019-3-17 14:36
修本本。本本修 发表于 2019-3-17 11:43
ISL没有51225
应该是TPS51225,是我搞错了,哈哈
作者: 枫林复开    时间: 2019-3-17 22:41
联想笔记本维修 发表于 2019-3-16 18:41
RTC电路的电容吧
确认是RTC电路的电容;修过几次!
作者: WX学习    时间: 2019-3-17 23:06
