标题: RT8205有时候有3 5v,有时候没有,可能是这个芯片坏吗? [打印本页]
作者: 缘来这么难    时间: 2019-3-16 14:46
16脚19V
13脚3.3V
3和4脚为2V
1脚1.18V
6脚1.09
8和17 3.3V和5V
9和22脚正常输出3V和5V时是8V左右电压,3V和5V没输出就为5V电压。
有时候有3.3 5v,有时候又没有,没有时候主板就不加电了,能判断这个芯片坏了吗??
作者: 长安长    时间: 2019-3-16 14:56
重点检查1脚和6脚,不出3、5V的时候是几V电压
作者: lajidong    时间: 2019-3-16 15:11
换一个又费不了多少功夫
作者: qw1824290389    时间: 2019-3-16 15:22
至少要收 3000以上
作者: qw1824290389    时间: 2019-3-16 15:23
打错  这种问题至少收300差不多
作者: 开始21012    时间: 2019-3-16 15:30
有可能
作者: 缘来这么难    时间: 2019-3-16 16:53
长安长 发表于 2019-3-16 14:56
重点检查1脚和6脚,不出3、5V的时候是几V电压                                                           ...
没有输出的时候1脚1.65 6脚1.64V
作者: z13670115509    时间: 2019-3-16 17:00
芯片正常输出直接换滤波电容,别走弯路了
作者: 缘来这么难    时间: 2019-3-16 17:05
z13670115509 发表于 2019-3-16 17:00
芯片正常输出直接换滤波电容,别走弯路了
3.3 5v的全换吗???????
作者: z13670115509    时间: 2019-3-16 17:10
缘来这么难 发表于 2019-3-16 17:05
3.3 5v的全换吗???????
有示波器可以看下波形,没有只能全换,可以额外加电容试下,叠加也行
作者: 长安长    时间: 2019-3-16 17:10
3.3 5v的全换吗???????
全换了
作者: 缘来这么难    时间: 2019-3-16 17:43
没有示波器,全换了,貌似好使了,今天下班了,明天上午再来具体试下。先谢谢了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-16 18:53
滤波不良吧
作者: 574017882    时间: 2019-3-16 19:10
查1脚和6脚电压从那里来的,可能前面转换出问题了
作者: 天意wx    时间: 2019-3-16 21:38
不一定是芯片问题 怀疑可以换个试试
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-3-16 21:52
这种情况芯片损坏的可能性应该是非常低的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-16 23:08
开启信号有嘛13脚
作者: 一生的修行    时间: 2019-3-17 09:59
把芯片电容管子都换完,如果不行就测电感对地阻止,烧机
