ZXCVWtest
标题: 关于联想xiaoxin 13 开机不显示,大小写灯亮的解决 [打印本页]
作者: 金桥小蒋    时间: 2019-3-15 21:10
今天接了同行拿过来的一台联想xiaoxin笔记本电脑,板号 LS710 15238-1 拿来的时候说电脑开机不显示,插电流表电流0.5左右,有跳变,像亮了一样,就是没有显示。拆机,测试个电感电压正常。没头绪了,只能论坛里找个BIOS了发现这个板好,有两种电脑,刷上Bios。还是一样,没招了,,,只能右逛论坛,发现有很多同行和我一样的刷了不亮的,但是他们都是大小写灯可以亮,我刷bios之前也没有试过大小写,刷了bios后发现也是大小写灯有反应,于是又把备份的刷了回去。发现也是大小写灯有反应。看来不是bios问题。
没招了,突然想到以前有屏幕坏的也是这样的。这个点电脑新的,不会也是屏幕问题吧,拆了看看。一番战斗,艰苦的拆了下来。发现真的就是屏幕问题,屏线松了,插紧就好了,这个屏幕要拆有点门道的。发图给大家看看,免得走弯路。BIOS网上有,我就不传了
作者: 18301456491    时间: 2019-3-15 23:25
这个遇到两个都是屏线松了{:mocs_2:}{:mocs_2:}
作者: pengzijin    时间: 2019-3-16 05:02
联想这种薄款本本屏线喜欢坏  S系列等
作者: yericl    时间: 2019-3-16 08:27
我也修过一台这样的机器,开机大小写灯可亮的,电流跑的感觉正常,就上联想type c 转HDMI线外接屏幕发现外界屏幕显示正常,就给顾客报换屏和屏线的价格修,最后也是发现原来屏幕把线拔出来由插回去后工作正常了,为了万无一失,还是帮顾客把屏幕和线换了。
作者: 破小孩    时间: 2019-3-16 09:05
这个屏线有待固定卡口的那种,替换那种就不会再出故障了
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2019-3-16 09:23
这种机器首先想到的就是刷bios   拆屏太费事了
作者: q3611323    时间: 2019-3-16 13:09
多谢分享
作者: 15071354008123    时间: 2019-3-16 14:02
这个遇到两个都是屏线松了 不过a壳拆花了
作者: suixingolove    时间: 2019-3-16 14:03
感谢楼主分享,学习了
作者: 724700778    时间: 2019-3-18 10:21
这款机我修到有三台了,有两台是重新插拔屏线好了,有一台是换屏好了,应该是通病
作者: qyf116025    时间: 2019-3-18 11:06
学到了,以后拆旧不用走弯路了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zzpy1093    时间: 2019-3-18 11:36
这个机器的通病了。保内就有问题的我弄了好几个了。
作者: 斑斑    时间: 2019-3-18 15:28
这个机器我也遇到好几台了.都是屏线.就是这个屏不太好拆.那个胶带一般都要拉断.拆屏不太好拆
作者: 主要是气质    时间: 2019-3-18 15:58
感谢楼主传授经验,小白学习了
作者: 西大桥家电经营    时间: 2019-11-29 13:24
来回合盖造成的,设计通病
作者: 1902572740    时间: 2019-11-29 14:31
{:4_107:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2021-1-22 15:25
遇到过很多台Dell的报警都是屏线接触不良
