标题: 联想E420 版号10282-2 电流0.4 不开机 一边修 一边反胃 [打印本页]
作者: wxs123123 时间: 2019-3-15 14:11
客户把电脑拿来说开机不显示,拔掉电池,上电流表 显示0.4A左右 ,一看就是供电不够或者不跑码导致的。给客户说是主板问题,检测需要时间 留下联系方式,出结果联系。OK 正式开始维修。拆机,拆开电脑差点没吐。。。。里面全是虫。还好 ,都是尸体了,现场过于恶心为了保护心里承受能力差的吧友,就不上图了
,,想想还是算了 把清理之后的现场给你们看看。
好了 进入正题。测量各项电感的电压,发现1.8V S0电压和CPU电压没出来
,根据时序 肯定是先出1.8V SO电压。根据下面图纸 1.8V来至于PU4701 检测供电6,7脚正常 1脚3.3v按照常规的开启电压来说是正常的。但是为什么没开启电压呢?难道芯片坏了? 不急 先看一下芯片数据手册。 发现如果1脚和7脚连接在一起会关闭芯片输出。那么检测PQ4701. G级为高电平。这是一个P沟道管子,S,D两脚应该是断开的,检测发现这两脚并没有断开,那么这个管子坏了。拆掉,通电测试,正常开机。然而楼主是一个有强迫症的老实人,于是乎从料版上找了一个管子装上。此时此刻。维修结束!
最后 附上开机图和图纸。
联想E420 E425 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
(1.86 MB, 下载次数: 25)
