三星X11不认硬盘求助。
笨家伙
2009-7-4 23:02
三星X11不认硬盘求助。
大家好。今天碰到一台三星X11开机不认硬盘。由于不大懂图纸。
如图一:49PIN CHP3-STAT-DET这个由南桥发出的3。3V的测起来只有0V。
43PIN PLT3-RSTF过来本来有5V的测起来也是0V(这个是什么意思不知道想请教)
本来从CHP3-STAT-DET发过来的南桥信号没有,我想就可以从南桥下手了。但想多学点识图知识。这里的43PIN PLT3-RSTF是什么意思呀。还有就是STAT中的3。3V与5V就是5,6,7与9,10,11PIN进来都有,不知道我这样的分析对不对。
哪位师傅能教下这个硬盘的图纸呀?
X11图纸.pdf
2009-7-4 23:06 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.92 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
笨家伙
2009-7-4 23:23
我的思路是这样的。5,6,7 9,10,11是STAT的供电脚。而49PIN CHP3-STAT-DET是信号。43PIN PLT3-RSTF是复位脚由南桥控制,这样的分析是不是正确的。当43,49出问题时就从南桥下手。
飘飘的雨
2009-7-5 00:55
换个南桥试试
唐古拉之鹰
2009-7-5 05:56
换个排线,看看排线接口
亚四
2009-7-5 11:51
不认硬盘时,硬盘能转吗?
易修维捷
2009-7-5 12:03
先插电压,再查信号
刘彪亮
2009-7-5 21:38
呀!一看这图纸就有一种莫名的亲切感···
PLT3_RST 这个信号你不用去多管,这是上电时序中的部分,都能点亮了,这个信号肯定正常。
CHP3-STAT-DET这个信号是发出去的,而不是发给硬盘。0V的话你看连3.3V_AUX 1K的电阻有没有坏,到3.3V_AUX 有没有过来。
呀··怎么这么多PIN的硬盘接口啊?第一次见49PIN的。
仔细看有没有冷焊的,这东西容易冷焊。 再查RX TX 这4跟现到南桥正常吗,中间会通过个电容的。
其他不知道了,3星49PIN的没见过
申脑通
2009-7-5 22:30
学而实习之不亦乐乎
白色白色
2009-7-6 13:41
跟南桥没有关系,应该从硬盘的接口开始查硬盘的电压,往回跑就应该照到问题了
二手烟幕弹
2009-7-7 17:50
兄弟不用查了,直接换南桥,修过两次这个机器,都是南桥不良,不知道是不是通病
笨家伙
2009-7-7 20:40
谢谢各位兄弟的关注呀。呵呵,当然还有二手烟幕弹这样的高手。
今天也算倒霉,机子南桥型号是GBM的。我换过三只。从料板上取的,竟然都不亮机,晚上又把机子本身的南桥焊上去了。还是没找到。只好明天再说了,还有刘彪亮兄弟分析PLT3_RST这脚,好像是硬盘的复位脚。是重要的一环。
