联想H61不触发维修
shaobing
2019-3-15 10:08
联想H61不触发维修
客户早上搬来一台联想机器,说没反应,打开一看是联想H61,换电源测试还是不行,拆出来测试还是不行,测量桥无短路,这麻烦了,找到图纸检查开机电路发现,IO PSON脚被拉低,但电源还是没断,现象很明显,主板翻过来,有一个线烂发霉了,可能是受潮,机箱都生锈了,早已预料,补线,搞定
angelwanyi11
2019-3-15 10:33
思路很清晰, 就是都有条件了44444444444444444
541872190
2019-3-15 11:22
哥 你上图啊 就这样说一下 人家也不知道是哪里 上图才有说服力{:mocs_1:}
俊の猪猪
2019-3-15 12:01
现在维迅流行,直接说故障,再加图,就可以有分捡了。
{:4_120:}
1210351965
2019-3-15 21:39
pson开路直接飞线,,,,,,,,,,
可比克1881
2019-3-16 10:29
一针见血。好精练。学习了。
jacklxj
2019-3-18 10:46
联想h81m休眠唤不醒是怎么回事呢
一梦心蓝
2019-3-18 11:31
正好手里有一块这板子呢,不过我这个是雷击的,应该不那么好修。
瞿兵
2019-3-18 11:47
发现联想的主板断线的好多啊,特别是背部断线的,学习了。
本本维护
2019-3-18 11:53
PO-ON断线了吧,肉眼都可以看到的。
fyluok
2019-7-3 22:47
拉低绿线,就是说没按开关就已经有电压输出了。故障应该是一通电自动开机吧。
