查看: 1496|回复: 2
精英K7VTA3无复位故障!!!!
发表于 2009-7-4 22:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英K7TA3主板,有复位电压,短接RST针脚,无电压跳变.RST针脚有4.6V电压.I/O是IT8705F.请问I/O参与了复位么?跑电路,RST针脚接一个702的E脚,C脚有4.0V电压.B脚无电压.RST针脚接地后,C脚电压变为3.3V,B脚仍无电压.是否可判断为南桥坏?(VT8233)请教修理思路或VIA典型复位电路!!!
发表于 2009-7-5 19:05:52 | 只看该作者 �
检查后发现702 B脚接472上拉电阻,到南桥,切断至南桥的线路,B脚有电压,开机测试手动复位信号有跳变.但跑码C1或CF.请教这个南桥的脚的脚是那个脚,起什么作用的?不用可以么?
发表于 2009-7-5 20:18:18 | 只看该作者 �
I/O都是不参与复位的!一般的设计师都是复位针接门电路到南桥!只有名牌大厂都有自己的专门的复位电路!
