标题: 哪位朋友修过华硕M5000?故障在里面,请看看 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2009-7-4 22:37
送修来这个本本,时常开机不显,按压键盘有时候能显示,留机查看,是855GME集显板子,板栽内存,判断是北桥的问题,给北桥做BGA加焊,做过后测试,乖乖,干脆就不显了,电流一直跑到1。07左右不动,诊断卡跑D4。真郁闷,发现这个板子很容易变形,发现板栽内存移位,把板栽内存全摘掉,又重新焊上,又换了个新北桥,更郁闷了,电流跑到0。35左右,现在没头绪了。请各位高手帮帮忙,指导一下,多谢
作者: 廖云诗    时间: 2009-7-5 00:02
这个机子时亮时不亮.我修过一台.是加焊南桥好的..不知你现在修成这样了...
作者: 我是胡老大    时间: 2009-7-5 00:11
机器原来应该是内存虚汗了,动之前没有准确判断故障部位啊
作者: 渡口    时间: 2009-7-5 00:38
还是老老实实打一下AD阻值吧,内存可以先拆掉。在做这之前先mini卡跑什么码
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-7-5 00:49
ASUS m5000 的通病就是板载内存虚焊 加焊下就可以了
作者: 龙横四海    时间: 2009-7-5 02:23
这个机子修过好多台了,基本上是板载内存虚焊掉了,加焊就好
作者: 严实    时间: 2009-7-5 07:54
现在测试卡跑FF啦,板子上BGA非常容易变形,这回吸取教训了,当时确实是用手按北桥那里显示过,现在不知道怎么搞了!!!请各位指教!!!
作者: 精维    时间: 2009-7-5 08:19
我这刚修好一台是北桥的问题。。。。
作者: 千山峰    时间: 2009-7-5 15:19
我修好一台ASUS m3000  开机掉电,更换BIOS结决。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-7-5 15:58
华硕M5000
是那样的小本么?没光驱,12存的,40G硬盘的
我记得是 MIM内存,很小的那种
我记得以前修过这样的电脑,老不开机,后来检测出来是板子上的内存的事情:BGA封装的,好去,不好装。
但是如不装板载内存,一样不开机。。。
这个机器,好像板载内存好坏。。新手老认为是NB的事
你估计做NB的时候,把别的做坏了,建议你别自己修了,给你上家看看吧
作者: 魏福全    时间: 2009-7-5 16:33
这板出了板上的内存坏以外。别的很少出问题。你没作桥之前就是内存的问题。
作者: 高雄    时间: 2009-7-5 21:25
應該是記憶體虛焊了
加焊過就OK囉
作者: 李师傅的    时间: 2009-7-5 21:38
北桥没做好
作者: 申脑通    时间: 2009-7-5 22:33
学而实习之不亦乐乎
作者: 渡口    时间: 2009-7-5 22:44
现在的故障是北桥
作者: 李爱平    时间: 2009-7-5 22:45
还是板载内存的问题,最好四个换了,肯定好
作者: 小贝花    时间: 2009-7-5 22:55
M5N 内存颗粒啊
