标题: 修自已的可调电源:输出电压不稳定 [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2019-3-14 14:06
自已用着的可调电源,最近二台都是输出电压不稳定了
忽高忽低,有时19V慢慢升到21V去,有时降到17V
怕搞坏笔记本
不太敢用了
其实  这都是通病
就是要换掉这些电位器,长时间使用,可能是磨损了
换了就好了
网上买电位器才几毛钱:
看图:
作者: 杜小伟    时间: 2019-3-14 14:10
电位器是电压调节钮吗
作者: chengyun20086    时间: 2019-3-14 14:15
不错,自己的可调电源都被你修好了,我也有好几台RXN-305D的可调电源坏了,有两台是一插电就直接50V  ,有两台是电压和电流都调不了,可调电源我还没拆开研究过呢,有知道是哪里问题,告知一声,谢谢
作者: jxgzwen    时间: 2019-3-14 14:23
杜小伟 发表于 2019-3-14 14:10
电位器是电压调节钮吗
是的呀
作者: jxgzwen    时间: 2019-3-14 14:24
chengyun20086 发表于 2019-3-14 14:15
不错,自己的可调电源都被你修好了,我也有好几台RXN-305D的可调电源坏了,有两台是一插电就直接50V  ,有两 ...
调不了  或者调不准   都是换电位器
作者: houos1229    时间: 2019-3-14 14:34
我的可调电源之前也是这样,后来换了电位器,搞定
作者: 吴正海    时间: 2019-3-14 14:37
这个还是所有旋钮设备的通病了,主要输出不稳定,换这个就好
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-14 14:44
{:4_113:}
作者: fengweidong08    时间: 2019-3-14 14:59
买好点的电位器吧!这种便宜的能用一年算是烧高香了
作者: lajidong    时间: 2019-3-14 15:21
这种便宜的用不久,特别是我们南方这边天气经常回潮。
我换的二十多块一个的
作者: fengyunyi    时间: 2019-3-14 15:22
几年前我换过,不停的哒哒响电压不稳定,先是换了可控硅,不行才换的旋钮开关,走弯路了
作者: small    时间: 2019-3-14 15:24
换大功率三极管
百分之百好
作者: xutangjian    时间: 2019-3-14 16:18
电位器坏得好多哦
作者: q3611323    时间: 2019-3-14 16:24
我的没有出现这种问题
作者: 石伟    时间: 2019-3-14 17:23
几毛钱的电位器用一年左右会再坏..可以直接买好一点的电位器,大概十块钱一个吧.换了之后不会再坏了.
作者: yangzheqq    时间: 2019-3-14 17:48
这基本是可调电源的通病了
作者: binxihi    时间: 2019-3-14 18:43
学习了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-3-14 19:24
这种换了也用不了多久,我有两台机器换了都是用了个把月就凉凉了
作者: 极致科技    时间: 2019-3-14 20:11
我的是数字编程的,也被我修好了,是小三极管坏了
作者: woku136    时间: 2019-3-14 20:47
这垃圾电位器 用不了多长时间又坏了,你买的没原装的好
作者: 独㈠无II    时间: 2019-3-14 21:18
楼主可以啊,我的可调电源,现在电压显示这块不显示了,我每次调都用万用表量的,哈哈
作者: 百度k32xh    时间: 2020-12-1 10:28
small 发表于 2019-3-14 15:24
换大功率三极管
换好以后,电压为000了,咋回事?
