查看: 2626|回复: 6
[显卡维修]
华硕 R9 280x 运输过程中损坏,装驱动黑屏
发表于 2019-3-14 10:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
推荐
发表于 2019-4-11 17:53:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
仔细看有无掉件。!!!!!!!!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-14 12:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
核心重植锡珠,前提是都没有断线
发表于 2019-3-18 12:12:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
运输中......那是不是可以找售后部门了。
发表于 2019-3-18 20:09:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计是核心虚焊了  热风枪烤烤试试  最好重新值球
发表于 2019-8-25 14:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
来学习的 顶一个@!!
发表于 2019-8-27 23:44:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个要分析一下  看看是 受伤了  还是其他问题   都没有说明白
