标题: LA-A993P不能用适配器开机 [打印本页]
作者: 唐茂标    时间: 2019-3-13 23:30
  今天同行拿了块裸板HP笔记本的板过来修。进入正题。同行说这个机器单用电池可以开机用适配器就不行,我接过手来修。本来想去论坛看看有没有图纸,然后发现没有。心里很失望。这怎么修?然后只能按照自己的思路来了。HP头的灯已经亮了那就是已经检测到适配器了。那还不能用适配器开机。心里很失望,然后就开始三板斧了。刷程序。刷了个程序发现可以用适配器开机了。但是过一会就又不行了。这种情况应该是风枪吹到什么东西了。先挑大东西换。先换EC旁边的三极管。换了Q31和Q30就OK了。开机也可以充电了。修没图纸的东西就是麻烦。不按照套路出牌。现在发出来给各大同行看看。一会遇到这款机器就不用蛋疼了。如图
作者: 244923265    时间: 2019-3-14 00:08
这个是干什么用的,你上来就换他,总有思路吧
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2019-3-14 00:35
我之前遇到过 客户急着要 没修好就还给客户了
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2019-3-14 00:36
我遇到过 没修好 客户急着要!
作者: xu120    时间: 2019-3-14 00:46
用风枪拆的BIOS,要是烙铁不就得木办法了?
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-3-14 04:18
高手
作者: stevenwen    时间: 2019-3-14 08:12
运气好一下就怎对了,一般这种问题要折腾很久,反反复复换了试
作者: benga    时间: 2019-3-14 08:35
表示看不懂,怎么都要找个图纸参考并加以分析才会去着手
作者: 唐茂标    时间: 2019-3-14 09:08
没有图纸。有什么思路。这两个管子应该是什么开启之类的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-14 09:40
修的还可以就是思路不1清晰
作者: shjerry    时间: 2019-3-14 09:59
Bios芯片也不在这两个管子附近哪!风枪吹不到这里吧?怎么想到换这两个管子的{:mocs_9:}
作者: 米奇    时间: 2019-3-14 10:05
两个管子导致信号不能用适配器开机,
还好没有更换EC芯片就可以了,,,,,,
作者: 超人不会飞    时间: 2019-3-14 10:06
你这样修的很NB  啊 ,都不知道这三极管是什么型号的  就直接换 而且还好啦      怕是后面还会有返修啊
作者: 杜俊岩    时间: 2019-3-14 10:12
思路清晰.学习了。。。。。。。。。。
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-14 10:23
是不是控制ACIN电路的。。。。。。
作者: 542565941    时间: 2019-3-14 10:25
现在么图纸就是评经验修吧?多观察新要仔细点?
作者: zjlsly    时间: 2019-3-14 10:37
很好 真的很棒很好 真的很棒很好 真的很棒很好 真的很棒
作者: yyjf    时间: 2019-3-14 10:38
没有看清楚,为什么换这两个管子
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-14 11:11
保护隔离的吧  我感觉是这边的问题
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-14 11:25
感觉这能修好就是瞎蒙的 连那两个管子起什么作用都不清楚就盲目换
作者: 情悸ゆ    时间: 2019-3-14 12:15
一般这种问题要折腾很久,反反复复换了试
作者: yangzheqq    时间: 2019-3-14 12:18
现在的机器很多线路都和原来不一样  不能照搬修
作者: 一修科技维修    时间: 2019-3-14 12:30
#在这里快速回复# 没有图纸。有什么思路。这两个管子应该是什么开启之类的
作者: llsqiang    时间: 2019-3-14 13:03
高手,以后碰到没图纸也可以试一下
作者: 曲尽则直    时间: 2019-3-14 13:43
呵呵,你这是什么思路呢?上来一通乱整 就好了 吗??
作者: dragonboy2014    时间: 2019-3-14 13:57
控制高低电平的管子,开启信号:):)
作者: xutangjian    时间: 2019-3-14 13:58
呵呵   这不太合理哦         什么信号都不说
作者: 龙缘盼盼    时间: 2019-3-14 14:10
这种没有图纸的机器   在加上这个不稳定的情况  能修的出来就已经占很大的运气成分了。如果当时刷BIOS 的时候不是用风枪吹的   而且用电洛铁直接焊的   那可能就发现不了这个问题了
作者: cheng2x    时间: 2019-3-14 14:11
大量水平可以,没图纸能把两个三级管问题找出来。。。要我的话就放弃了!!!!!!!!!!!
作者: 2312405450aa    时间: 2019-3-14 16:14
遇见过
作者: ikissmylove    时间: 2019-3-14 17:16
怎么想到搞这两个芯片 的,思路可以说说吗。。。。。。。。。。。。
作者: 陶升庆    时间: 2019-3-14 17:32
这种确实不好处理   比较头疼
作者: 唐茂标    时间: 2019-3-14 20:37
思路;第一首先HP的机器有一个适配器检测。灯亮了说明了适配器检测信号已经正常。后面的就是控制适配器和电池的信号。刚好用风枪吹了BIOS就能上电了。旁边就是EC。EC的问题不大也不想换芯片。然后就是慢慢换
作者: ikissmylove    时间: 2019-3-15 10:40
唐茂标 发表于 2019-3-14 20:37
思路;第一首先HP的机器有一个适配器检测。灯亮了说明了适配器检测信号已经正常。后面的就是控制适配器和 ...
谢谢,思路不错,点赞。。。。。。。。。。。。
作者: liyang8686888    时间: 2019-3-18 16:29
过几天  肯定要返修的 楼主
作者: bestsu    时间: 2019-3-18 17:34
没有图纸的机器修起来还真是要碰运气
