今天接到一台X550LD这样的老机器。
客户描述:已经在别人那修过了(二修机)原来有点点进水。
不知道怎么就不亮冒烟之后就不亮了!(心凉半截)
我都不想修了。
但是简单测试后发现外接能亮!
老客户了送过很多机器来修。
先修修看吧!
拆机检测:拆开机器发觉BC壳都拆得。。。。不像样了。
把B壳拆下来发现没有屏线而且里面是这样子的!
沿着屏线一路烧到主板。屏上还烧了个洞。 然后接着拆。把板子拆完发现屏线接口也有黑点。反过来注意了一下显示芯片 仔细看了一下。上面有个。。。。坑! 老板说先订个屏线和显示芯片修修看。外接能亮还是有希望的! 然后换上屏线和显示芯片发觉内屏还是不亮。而且量了电压有点不太对
这里的18脚应该是3.3V右边说是跟22脚相连的但过一个孔就变成2.8V。 说明过孔线可能烂断了。直接飞线,电压好了。条件全都查了一遍全都有。 但是这个芯片44脚的屏开启电压BL_EN_C就是不到接口。芯片已经换了还没出说明可能有 电压把3.3VEN拉低了。这主板没有图纸有点位, 边上的RTD2316R也是找了芯片相同的电路图参考,
这个屏开启信号 是由BL-EN控制的,BL-EN经过三级管1,2脚 1脚EC发出LCD_BACKOFF#信号,2脚由CPU给L_BKLT_EN信号
经过一个D4501出BL_EN。现在测下来EC的信号一直不为低, 我觉得EC也有问题。但是现在问题来了,客户的屏坏了,还订了屏线,显示芯片,主板还烧了一块 这样算下来修这个破本子成本太高了。再换个EC又要加成本,所以我直接把三级管拆了。
直接给个开启信号。然后 上电亮机
找了块测试屏(主要怕烧新屏)点点! 然后装下半身进系统测机。亮度没问题。也能调节。
接着发现电池也不充电。有可能是短路放电把电池也放空了, 充了半小时还不行 哎……。真是二修的机器一堆病。 要是全修正常客户估计肯定不修了。 电池问了客户也不用。基本就当台机用。 至此维修结束。大师傅走了, 有很多机会碰到这类难修的。 老板说就当练练手咧! |
点点BIOS 发表于 2019-3-13 20:26
这个自动排版是不是有问题。明明一张一张上传的图片就成这样乱七八糟的
现在修机真心报价难。主要这边维修的太多。价格有比较客户也比较挑。现在都没办法报太高。有时候被客户一句话怼回去(现在买个新机才几个钱。修一下这么贵!)jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-14 21:00
这个机子修的真累不过学习了不少东西
lastchen 发表于 2019-3-15 10:27
天 这个板子要收多少钱合适 要我直接放弃 或者报个高价
q3611323 发表于 2019-3-15 10:50
楼主技术可以啊~~! 这种的还是和闹闹高的
