标题: E520笔记本维修求助 [打印本页]
作者: fguehje    时间: 2019-3-13 16:57
标题: E520笔记本维修求助
一台E520的笔记本有时可以开机有时不能开机 不开机时 电流跑到0.4几  主板的条件都正常 bios 桥 之类的都搞了  还是不行
作者: 无情。    时间: 2019-3-13 18:03
是不是供电没有出全
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2019-3-13 20:54
集显的供电没有出来吧,cpu才跑了一点,查内存条件
作者: 244923265    时间: 2019-3-14 00:10
这种不稳定的机器最难修,遇到过一台,没修好换主板了
作者: 18704664080    时间: 2019-3-14 08:39
查查内存吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-14 21:02
0.4
一看就是cpu供电没有动什么桥
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-3-15 11:56
按照时序修,供电都出来      了么
作者: q3611323    时间: 2019-3-15 18:44
测下条件                电压有没出来的
作者: fguehje    时间: 2019-4-10 09:39
神秘刺杀者 发表于 2019-3-15 11:56
按照时序修,供电都出来      了么
按照时序修的 供电时复位 都查了  还是不行
作者: fguehje    时间: 2019-4-10 09:40
q3611323 发表于 2019-3-15 18:44
测下条件                电压有没出来的
条件都有了 还是没好 修不出来了
作者: fguehje    时间: 2019-4-10 09:41
统一回复下啊 谢谢各位的指点啊 还是没修好 客户要得急 换板了
作者: 无聊林    时间: 2019-4-10 09:42
晶振打下波看下。
作者: q3611323    时间: 2019-4-10 12:01
嗯这种条件都出来卡这个电流有可能是桥的问题~!
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-10 13:58
这样的就不好修了 啊
