sony笔记本网卡故障求助
散热器专家
2009-7-4 21:54
sony笔记本网卡故障求助
有台sony pcg-r505 网卡系统可以正确识别,但插上网线连接图标还打小叉。接口清理了还是不行,重装系统也没用,网线检查没问题插其他机器正常。主板上网卡接口8个脚分别串4个电阻接一个贴片电容然后接地。四个电阻的阻值是147左右。其他看不出什么问题,请高手指点。
鹤舞清风
2009-7-4 22:02
先检查接口接触好不再就换个网卡芯片试下嘛
皓月维修
2009-7-4 22:07
刷下地址码可能行 lz能说明下是咋坏的吗
散热器专家
2009-7-5 09:27
接口检查过了没发现问题,可能客户把电话线接到网卡接口上导致的。
