ACER 8930G 板号6050A2207701 没CPU供电 维修经验
菜鸟521号
2019-3-13 14:00
今天本到一台ACER 8930G 板号6050A220701 客户说不显示。本人习惯修每个板都需要先测量一下各个电感的阻值是否正常。
首先测量代机3V 的阻值 276欧 5V=321欧 1.5v=231欧
1.05V=256欧 CPU 供电=12欧,
阻值测量完确定没发现异常的情况,
接着上电触发测量代机. 5V3V正常,内存供电1.5V正常 ,CPU供电没有。
那就测量CPU供电芯片的工作条件,
(99.82 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2019-3-13 12:45 上传
37脚 10脚和12脚 供电5V 正常 ,1脚是开启 1.35V 正常。然后测量4个MOS管的G 电压 Q500和和Q503 为5V 正常 ,Q501和Q502 G极为0V。问题找到了。Q501和Q502 G都经过一颗O欧的电阻到ADP3208 的29脚和32脚 控制的。测量二颗电阻有阻值都变成无穷大。为了安全 我把芯片和四个MOS都一起换后,机器完美的亮机。感谢各位大神看我的帖子。希望大神们觉得我的帖子能对你有所帮助的话,给我这个新人加加分。 快没有分下载BIOS 了,先谢谢各位大神了。如果有人遇到像我这样子的问题,我建议换整套配件,防止再烧。
517616866
2019-3-13 14:41
这个要看上面写的字
xiangliang522
2019-3-13 17:21
感谢分享,小白学习中。。。
13385365660
2019-3-13 18:56
基本功扎实,电路熟悉,就修好了 ,学习了
泰宁长兴
2019-3-13 20:50
感谢分享,小白学习中。楼主很细心啊,学习了。
jycjycjycjycjyc
2019-3-14 21:11
电阻无穷大连上下管一起烧了吧
