求大神指点。美能达206 复印机主板USB问题!。。谢谢
镇辉电脑
2019-3-12 20:03
请大神们指点一下 这个板子还能救吗? 故障是USB插电脑无法识别 换新电脑试过了 。故障是这样产生的 USB线中间断开过线应该碰在一起 短路过 然后USB电脑就提示无法识别了
541872190
2019-3-12 21:50
换板 或者换CPU 吧 都短路了 肯定U也挂了 是不是叫U我也说不来 但是我之前的那个惠普1005的机器就是这样坏的 后面就是换U
略懂XNB
2019-3-13 00:55
先测量对地阻值往后慢慢排查吧,先换U也行
古典浪漫
2019-3-13 12:29
楼主看一下D5,D6,D8,D9, L12,L14
308570671
2019-9-13 09:15
查四根 线外围电子元件,
