标题: iphone8Plus自动重启,偶尔会睡死唤不醒 [打印本页]
作者: 15992294123    时间: 2019-3-12 14:50
手头有一个iphone8Plus,没摔没碰过,没进水,使用中有时一直正常,有时会自动重启,偶尔会睡死唤不醒,强制开机有时能开有时开不了,放置一段时间又能开机,有可能是时间晶体的问题吗?请各位大神给点思路,先谢谢了
作者: chengyun20086    时间: 2019-3-12 14:56
   有你这发贴的时间,不如先换了晶振再说
作者: 1326249981    时间: 2019-3-14 20:43
查下WiFi模块试试
作者: Agiaogiao    时间: 2019-3-20 14:46
一样
作者: 我的小桥敲萌哒    时间: 2019-3-22 08:13
同问,有个小7,所有功能正常,息屏就唤不醒了,必须重新扣电池
作者: 15992294123    时间: 2019-3-24 11:33
换了24M,正常了,用一天又是同样的故障,怀疑是板层断线,麻蛋,没碰没摔咋就断线了,几把板子,质量真差,有没有不拆CPU飞线的办法?就跟小6码片断线那样,哪位大神支下招,拜托了
