y700-15isk不开机
潇洒小子
2019-3-12 11:27
y700-15isk不开机
一早就接了一个y700维修,客户描述昨晚用的好好的今早就开不了机了,经客户同意拆机检查一下发现主板有一处烧糊了,初步量了下cpu,显卡,南桥,说到南桥刚开始以为是南桥坏了呢 SR2C4这个南桥特别容易坏,测量以后还好没有短路,估计就是烧毁处的电容坏了,和客户报价格同意修后,让客户下午来取,期间和客户吹了不少,客户走后,就把电容取下来发现还是短,公共点还是002,002阻值一般都是电容短,有点阻值几十欧的一般都是隔离管坏,找了找发现还有一处电容击穿了,换了ok 通电可以开机了
xiangliang522
2019-3-12 12:38
恭喜楼主捡钱
电脑农民
2019-3-12 14:00
送钱的机器。。。。。。。。。。。。。
破小孩
2019-3-12 14:18
忙活了大半天,其实我一般都是小电流烧机试试,如果哪里发热就知道故障点了
bestsu
2019-3-12 14:24
遇到个小新700-15不定时关机的 哎 遇到好几台了 都没解决 估计又是个通病
383245123
2019-3-12 14:45
送钱的机器。。。。。。。。。。。。。
xu120
2019-3-12 15:16
不一定都烧的出来,就算是电容再小也有不可以。
拼凑8023
2019-3-12 16:25
又学习了
jycjycjycjycjyc
2019-3-12 19:32
烧机法烧出来的吧?我经常烧
taishao87
2019-3-12 21:20
感谢楼主分享
飞龙138
2019-3-13 11:00
yangzheqq
2019-3-13 11:22
捡钱最爽
爱上女
2019-3-13 11:48
细心哦,电容击穿怎么看的?看颜色嘛?
zhouyafeng
2019-3-13 12:08
这类机器最好修复 了 而且没有返修
李怀利
2019-3-13 12:16
恭喜楼主捡钱
771596831
2019-3-13 12:33
学习了。恭喜楼主检测
xutangjian
2019-3-13 14:44
桥没坏就好哦 坏个电容小kiss
有时寂寞
2019-3-13 15:21
捡钱的电脑
