ZXCVWtest
标题: 华硕E402M的一次简单修复 [打印本页]
作者: 心海无澜18    时间: 2019-3-12 09:49
标题: 华硕E402M的一次简单修复
一台华硕E402M的笔记本,版号是E402MA REV:2.0.故障现象是0.03电流不能上去,按开关怎么也没有变化(事后证明这电流是触发后的电流,华硕没COMS电池自动触发),打各大电感和二级电压对地阻值正常。再次通电测二级转换电压的时候发现一个疑点:PQ8003的5678脚是+5VSUS 而123脚只有0.32V。打开点位图看到这个管的功能是二级电压+5VSUS转换为+5VS_C,
很明显问题在这里,查4脚导通条件没有电压 ,4脚是由PR8008把+12VS_C转换为P_+5VS_C_RC_10给PQ8003导通的。现在很简单了直接查+12VS_C,
看点位图是由PQ9110把+12VSUS转换为+12V_C使用,
其条件已经满足但就是不能转换,更换此管后修复!发帖不易,不足之处还望海涵!
作者: weinifuwu    时间: 2019-3-12 10:33
谢谢分享楼主辛苦,在学习一定要有理论联系实际。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-3-12 10:38
路过学习,谢谢分享
作者: jookkye    时间: 2019-3-12 11:09
学一学,{:mocs_3:}
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-12 19:40
一般我先查slp_s3出来后查vs电压
作者: taishao87    时间: 2019-3-12 21:30
感谢楼主分享,学习了
作者: 他的她。    时间: 2019-3-13 09:44
路过学习,谢谢分享
作者: sh106378806    时间: 2019-3-13 17:09
路过学习,谢谢分享 。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wzd0303    时间: 2019-3-13 18:12
感谢楼主分享,学习了.............
作者: 13385365660    时间: 2019-3-13 18:55
学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 極限    时间: 2019-8-21 12:31
谢谢分享
作者: yy2011..    时间: 2019-8-21 13:30
修机还是需要实力的呀
作者: 秦风月剑    时间: 2019-8-21 16:36
华硕的这种板子就是上电电流小容易产生误解
作者: wxfkak    时间: 2019-9-9 22:33
学习了 . 学习了
