| 1 苹果8 开机小电流(40-50MA)不动, 更换时钟OK! (2)苹果7P通病 扩音 不好用 加电不开机 定白苹果 大音频问题 加焊不行 直接重装或更换! (3)苹果手机按下电源键发烫,一般为电源负载短路,根据发烫位置,寻找可能短路电路,可测其路电容 不要优选考虑电源! (4)苹果7无基带 拆掉 基带电源 让98接地 测量c5604有无接地,如果接地,更换大小中频 ,最后更换基带电源! (5)苹果7免提灰色,优选考虑大音频U3101,拆下 ,测量下面阻值 都正常的情况下最好把最右边的一排飞上线 ,换音频装上 OK!(飞线是为了没有返修) (6)苹果7开机后花屏或者闪屏,这种故障我们优选考虑显示-5.7伏和GPU或CPU供电电感上! 显示-5.7伏有问题 触摸也是有问题的,如果触摸没问题就考虑GPU或者CPU供电电感!最好都换,问题解决! (7)苹果7开机重启,优选考虑基带电源,去下让98角接地,一般问题解决! (8)苹果X 刷机可以过 激活页面重启,重新贴合后OK!仅供参考! (9)苹果X 铃声时有时无, 拆机 按住主板 铃声正常,分层发现中框有掉点现象,换中框,贴合后 OK! (10)苹果7P 无指纹 反复重启 有时不进系统 ,测指纹座 3.0V有电容短路 扣掉OK! |
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
