标题: 海尔X3P不触发。绝对颠覆你的三观 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 19:16
      一台海尔X3P。不触发,版号DAOTWDMB6F0。拆机检测,3,5VLDO电压都OK,但无3,5V待机电压,待机IC时RT8223P
所有条件都OK,但就是不出3,5V。但不停的插电源的话 ,偶尔又能正常出3,5V电压。只有3,5V电压出来了,就能正常开机使用,
随便用多久都OK ,但一关机的话,3,5V电压又没了。
      因为8223的所有条件都满足,所以打算换个IC试试,但手上正好没有这个,论坛里有人说51123可以代换,找了个51123换上去还是一样的现象
没办法只好找8223周边的电阻电容看有没有问题,结果还是完全OK的。没发现问题。
     用示波器测试电感上,插电源瞬间有波形,马上就掉下去了。以为是3,5V电容有问题,换了电容,在试。一样现象。在把3,5V的上下管一并
换掉,还是一样现象。又换了自举还是不行,搞了一天一点头绪都没有。于是决定发几个RT8223P回来试试。
   等了两天,8223终于到了。换上去,在试机,居然还是一样现象。又搞了一天,几乎把8223周边的电阻,电容都换完了,还是没搞定
真是郁闷了。
   现在的问题就是,插电源瞬间,3,5V电感上都有波形但马上就掉下去了,很明显是保护了,断开了3,5V后级电路,换了3,5V滤波电容,连4只MOS
管都一起换了,还是一样。最扯蛋的是不停的插拔电源,偶尔3,5V又可以出来。
  这个机器前前后后高了三天,今天终于搞好了,看看下面这张图片,会不会颠覆你的三观
这是搞好后的3,5V电感图片。左边是3V电感,右边是5V电感。有没惊吓到各位,反正我是真的被惊呆了。真是活久见,完全颠覆了我的三观    注意重点来了,这个机器,我也是无意中搞好的。因为完全想不到。这个机器要不装3V滤波电容,3,5V电压才出来
我反复试过,不管是装150U,220U,还是330UF,原机是220UF的电容,只要装了3V的滤波电容,那么就不出3,5V电压。完全没搞懂什么原理
作者: 长安长    时间: 2019-3-11 19:24
?????????没看出来什么
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 19:25
长安长 发表于 2019-3-11 19:24
?????????没看出来什么
老大,没装3V滤波电容都没看出来呀,这个机器真的颠覆了我的三观。这个机器只要装装上3V滤波电容,就不出3,5V电压,去掉3V滤波电容,就OK
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 19:26
?????????没看出来什么
修这么久还是第一次遇到不装3V滤波电容才出3,5V电压的
作者: 长安长    时间: 2019-3-11 19:29
额,确实没遇到过
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 19:33
长安长 发表于 2019-3-11 19:29
额,确实没遇到过
不是没遇到过。说起来完全是违背常理的
作者: 付金海    时间: 2019-3-11 19:35
也够奇葩的
作者: 喜事多    时间: 2019-3-11 20:12
原来有没有电容啊
作者: fanzhenchao0    时间: 2019-3-11 20:25
..3v电容漏电引起的,换个就行了,不装也不行
作者: qycf    时间: 2019-3-11 20:25
那个电容该不会是送的吧?{:mocs_9:}
作者: z13670115509    时间: 2019-3-11 20:34
今天遇到一个这种也是不装的,最后是bios问题
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 20:51
你没仔细看,都说了,换了几个都不行
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 20:52
不是吧,我这个BIOS都刷了几个,还是一样的,只有不装那个电容才行
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 20:54
喜事多 发表于 2019-3-11 20:12
原来有没有电容啊
不是没有,是我拆了的装上就不行
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-11 22:15
没查反馈嘛这个感觉反馈坏了
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-11 22:23
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-11 22:15
没查反馈嘛这个感觉反馈坏了
这个机器我修了三天,还有什么是没查的
作者: xiangliang522    时间: 2019-3-11 22:30
好奇葩的问题,没听说过!
作者: 月饼    时间: 2019-3-11 23:28
活久见,感觉没有找到真实原因。否则pwm被你颠覆了{:mocs_9:}
作者: cxfzyyh123    时间: 2019-3-12 00:32
应该是3V开启到3V建立时间过长,引起芯片保护,无输出,从有瞬间波形可以看出,
作者: 极致科技    时间: 2019-3-12 04:51
倒是同意饼哥的说法,重跑下电路,首先要确定那个电容是不是3V的滤波电容,感觉没滤波电容这电源输出稳吗?
作者: 略懂XNB    时间: 2019-3-12 06:54
这种问题确是奇葩检查下反馈电路看看喽
作者: bijibenokok    时间: 2019-3-12 08:51
奇葩这个感觉还是电路问题不可能电容引起
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-3-12 09:01
没道理啊  原来是有的 说明装上没问题啊
作者: 聆听馨世界    时间: 2019-3-12 09:04
感觉会返修:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者: zhu568849139    时间: 2019-3-12 09:44
活久见 也是第一次看到不装电容才有电压的
作者: hyy    时间: 2019-3-12 12:48
这不太妙了,应该是有问题吧
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-12 18:24
但我现在使用了一天了,一点问题都没 有
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-12 18:25
这个机器有图纸,有点位,肯定确定是3V滤波电容
作者: 陈祖平    时间: 2019-3-12 18:28
烈日龙枪 发表于 2019-3-12 09:01
没道理啊  原来是有的 说明装上没问题啊
原来肯定是有的,但现在装上这个电容就是不行,试了好多个了,150uf,220uf,330uf都试过,不行,拆了OK
作者: 1274641737    时间: 2019-3-12 18:38
难道还是录波电容电压伏数不对吗,高一点应该没问题吧
作者: 博源    时间: 2019-3-13 16:18
一会,三观已毁
作者: 泰宁长兴    时间: 2019-3-13 21:04
楼主肯定都郁闷死了,这种确实说不清楚的问题,反正现在搞定了就好,坐等收钱了。
作者: 米奇    时间: 2019-3-14 10:15
有示波器这种故障就比较明显判断,
没有示波器只能用替换法。。。。。。。
作者: 米奇    时间: 2019-3-14 10:16
用示波器判断这种问题比较直观。。。。。。。。
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-14 10:21
这个不是违反电路,简直是反人类了
作者: zjlsly    时间: 2019-3-14 10:26
很好 真的很棒 很好 真的很棒很好 真的很棒
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-14 11:11
陈祖平 发表于 2019-3-11 19:25
老大,没装3V滤波电容都没看出来呀,这个机器真的颠覆了我的三观。这个机器只要装装上3V滤波电容,就不出 ...
那他愿本有没有滤波电容的啊
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-3-16 19:39
肯定的告诉你,电感坏了肯定的告诉你,电感坏了
作者: E生无忧    时间: 2020-4-13 11:04
只要能修好就OK 理论原理方面的 再慢慢思量
作者: 海成科技1888    时间: 2020-4-13 12:27
奇怪了
