查看: 6070|回复: 25
775 CPU无主供电
发表于 2009-7-4 20:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
前天客户送来一块山寨主板  , 无品牌。 775针CPU  开机无显
诊断卡无显,(已换CPU,内存)  检测CPU主供电时发现CPU没主供电 检查元器件时
未发现有其损坏   本人是一新手  请问我现在该如何下手
发表于 2009-7-4 21:11:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的问题问题有些笼统,检查过那些元件?
发表于 2009-7-4 21:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
问个问题.CPU无主供电.再就是复位灯常亮.应该是先修CPU主供电.再修复位的吧?学主板没二天.都搞晕了.谢谢解答
发表于 2009-7-4 21:38:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是南桥挂了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新照不轩 -2 乱讲话!不怕误导别人?
发表于 2009-7-4 22:20:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU主供电,这个要看电源IC的工作条件。
1.电源IC供电5V或12V
2.CPU到电源IC的VID信号有没?
3.在开机电源IC会接到PG信号。
只要这些满足了就没有理由PU没供电。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新照不轩 -2 第三步谁告诉你的?乱讲
发表于 2009-7-4 22:24:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
3# 路边一棵草
这个嘛,肯定是先付位,而且别的电路工作正常才会有CPU供电。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新照不轩 -2 谁教你先搞复位的? 乱讲
发表于 2009-7-4 23:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测场管各电压,那个没修那个!!
发表于 2009-7-5 01:14:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般来说这样的故障,问题是处在南北桥上,看看南北桥是否虚焊,不行更换i/o试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新照不轩 -2 乱讲话!扣你2分。
发表于 2009-7-5 03:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的问题太笼统了,无法做回答。
举一个说了N次的列子,你打电话给你的家庭医生,说,医生,我肚子不舒服,该吃什么药?
医生:@¥%@#¥%#%&¥%……%*&#@!    他应该说什么呢?
楼主下面,我上面的几位,再不要乱讲话了,说的都是什么一堆乱七八糟的。而且都带着很肯定的语气,这样很容易误导别人的
每人扣了2分,自己反省下吧。
发表于 2009-7-5 09:15:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一块775针 CPU 山寨主板  , 无品牌。 能开机有电源,风扇转 。但是开机无显示, 诊断卡无显
各场管都有电压,磁感线圈也有电压 (0。87V)  电源供出12V电压 (可以排除电源,CPU,内存都没坏)
发表于 2009-7-5 09:35:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是上的真CPU。
0.8V的电压偏低,把电源管理芯片的型号贴上来!
发表于 2009-7-5 09:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你不上CPU,线圈上电压是多少,好像电压有点小,复位灯常亮,可能是CPU没有复到位
发表于 2009-7-5 09:46:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电管芯片RT8802A
诊断卡 :  +5V 、-5V、+12V、-12V  复位灯  常亮
发表于 2009-7-5 09:51:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
线圈处对低电阻;
以下这些引脚的电压(上CPU和假负载测量)
31脚
32---40脚
1脚
12脚的电压
发表于 2009-7-5 09:52:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不上CPU   磁感线圈 0。02V  场管基本无电压
发表于 2009-7-5 10:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上CPU假负载   测试无复位电压、无时钟电压、无核心电压、PG信号0。78V
发表于 2009-7-5 10:52:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有1。23V  整个三极管都有电压
发表于 2009-7-5 11:54:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚才把CPU按了下   诊断卡有显示  08
  电感1。3V   场管7。89V
也就是说:不按CPU没有核心供电   ,一按CPU就有核供电
检查U座的针是否有倒下歪斜的,如果U座是BGA的,不排除空焊的可能
发表于 2009-7-5 12:31:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
听了直迷糊,解答者能不能清楚详细一些。
发表于 2009-7-5 14:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU座现在没问提了   不要用手按
上面的指针也正常   这个不属与BGA技术
可以手功加焊
