标题: ASUS 通病分享遇到的朋友可以快速秒杀 [打印本页]
作者: 多核电脑    时间: 2019-3-11 18:34
好久没发帖 分享一下经验:版号X555LD  故障开机0.37 不跑马,没拆机之前发现 硬盘灯和飞行模式灯 狂闪, 拆开检查, 没发现烧坏痕迹 而且电压都出来了,测到显卡复位GPU_RST# 没有 出来, 和这个信号相连的 还有PLT_RST ,测得电压不稳定,2.9V 左右跳动,这板子是4210U 板载U和PCH一体 。会不会是桥挂了,用疯抢加热 电流还是不变,看来,是不是桥坏了,把显卡复位信号上拉 10K 电流高了点 但是还是 不跑马, 看来是修不好了  ,想放弃了  , 试试加热EC, 280度吹一下 EC 哪块 开机 电流在跳动 亮机了 ,唉 是EC这边的故障 ,试机 等冷了 又不行,最后查到EC的RCIN# 这个信号 电压才1.8V ,相连的排阻 RN3005 代码103, 是10K电阻, 换了它试试, 果然 再也不会 不稳定,终于搞定了,  还有ASUS 机器不过保护隔离,多半用的BQ24735充电芯片 ,用 N管 的保护隔离G级 24V 升压哪里有1M  电阻 接地, 如果不升压 拆了电阻 就完事 ,不要换充电芯片! 遇到好几台了
排阻
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-11 18:39
rcin到底是什么信号解释下吧
作者: 多核电脑    时间: 2019-3-11 18:46
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-11 18:39
rcin到底是什么信号解释下吧
我查了一下 好像和台式机的重启差不多 我只要去测电压 碰一下这个信号 就重启!
作者: 18939632792    时间: 2019-3-11 19:17
赞一个,感谢楼主
作者: 喜事多    时间: 2019-3-11 20:14
华硕的不好修啊
作者: xiangliang522    时间: 2019-3-11 22:34
华硕的排阻问题多呀!
作者: 376446567    时间: 2019-3-11 22:37
RCIN#这个信号以前还从来没有注意过,这是个啥子信号
作者: 月饼    时间: 2019-3-11 23:31
很厉害!
作者: jookkye    时间: 2019-3-12 11:10
谢谢分享经验
作者: 回家的路上    时间: 2019-3-12 11:14
楼主经验丰富文章写的很让你看了通透理解,不愧是助理工程师出身
作者: Babyzhang    时间: 2019-3-12 11:23
厉害了。修机好有耐心,老师傅啊,又了解了一个信号RCIN#,谢谢分享
作者: 马立东    时间: 2019-3-12 11:27
看到华硕的就头疼啊..........................................
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-12 17:35
月饼 发表于 2019-3-11 23:31
很厉害!
RCIN#这个信号,老师给解释一下吧
作者: 1274641737    时间: 2019-3-12 18:42
这个故障是通病吗,楼主修了几台了 ,还是充电不升压修了很多台的呀
作者: 月饼    时间: 2019-3-12 19:03
rcin到底是什么信号解释下吧
RCIN# /
GPP_A0
I
Keyboard Controller Reset Processor: The keyboard controller can generate
INIT# to the processor. This saves the external OR gate with the PCH’s other
sources of INIT#. When the PCH detects the assertion of this signal, INIT# is
generated to the processor.
Note: The PCH will ignore RCIN# assertion during transitions to the S3, S4, and
S5 states.
作者: 月饼    时间: 2019-3-12 19:04
剑侠情缘 发表于 2019-3-12 17:35
RCIN#这个信号,老师给解释一下吧
RCIN# /
GPP_A0
I
S5 states.
作者: 佳唯电子    时间: 2019-3-12 23:41
上次遇到个同样问题的机器,最终没有搞定放弃了,要是早点看到这个帖子就好了
作者: 玉树凌风    时间: 2019-3-13 05:48
遇到问题的维修思路很值得好好学习,加热也是一种很不错的维修方法!
作者: 多核电脑    时间: 2019-3-13 11:38
1台,  保护隔离遇到几台了  你也会遇到的!
作者: 18079990556    时间: 2019-3-13 14:06
华硕全是这种排阻通病 这么多年了 还是没变
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-13 14:22
有通病才好修看到了直接简单快速的干 少走多少弯路
作者: 飞龙138    时间: 2019-3-13 14:30
作者: lurui    时间: 2019-3-13 15:20
作者: seliarizwan    时间: 2019-3-13 16:41
thank u very much, thanks a lot, this post was very helpful.
作者: 多核电脑    时间: 2019-3-13 18:38
Hello, foreigner. Where do you repair computers? Did you also encounter this kind of failure?
作者: 潇晓翔    时间: 2019-3-13 20:08
这个通病我也遇到过 。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-3-13 20:20
这个经验很好 很多不过保护隔离
作者: 泰宁长兴    时间: 2019-3-13 20:37
我怎么么有看到内容呢,分数不够吗。
作者: 泰宁长兴    时间: 2019-3-13 20:57
作者: 米奇    时间: 2019-3-14 10:12
排阻开路导致的问题,没有开启信号
作者: hwguo8    时间: 2019-3-14 11:12
给你个赞,牛逼的大神,给你个赞,牛逼的大神
作者: 曲尽则直    时间: 2019-3-14 11:14
哈  谢谢分享  了  学习的不少 了
作者: 有时寂寞    时间: 2019-3-14 12:09
通病就是送钱的,谢谢楼主分享,望多多分享一起学习,有图纸就更好了
作者: 情悸ゆ    时间: 2019-3-14 12:13
RCIN#这个信号以前还从来没有注意过
作者: 一修科技维修    时间: 2019-3-14 12:28
#在这里快速回复# 华硕的排阻问题多呀!
作者: llsqiang    时间: 2019-3-14 13:05
华硕的比较难修
作者: cheng2x    时间: 2019-3-14 14:12
rcin到底是什么信号解释下吧
作者: mi光年    时间: 2019-3-14 14:25
先标记下,谢谢楼主分享,以后需要就可以看看学习下
作者: pengzijin    时间: 2019-4-3 17:20
今天遇到BQ24735了 不升压 听楼主的方法 解决了  我很好奇 楼主怎么发现的?
作者: 多核电脑    时间: 2019-4-4 10:56
老是返修  换了芯片  用几天也不行   就找到这个电阻拆了
作者: tantqh    时间: 2019-4-4 12:21
好经验,值得收藏,加分
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-4 13:29
可以   记下了  多谢
作者: 18079990556    时间: 2019-4-4 13:41
华硕通病是真的多   多到怀疑人生
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-4-4 14:59
RCIN# / GPP_A0 I Keyboard Controller Reset Processor: The keyboard controller can generate INIT# to the processor. This saves the external OR gate with the PCH’s other sources of INIT#. When
