标题: 客户自己换cpu酿的惨案,小秒联想b520e一体机不开机维修 [打印本页]
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-3-11 17:47
客户拿来说自己拆开换cpu,一看买的cpu不一样放不进去就装回原来的然后不开机了,他问我是不是cpu烧了,我说不好说,你先去隔壁修台式机的那里测一下(因为我是笔记本专修,没有台式机U)不行的话你拿回来机器我给你修。过个10分钟回来了,说换了cpu还是不行。那就留机器吧。
开机触发,屏幕倒计时,一会就黑屏了
因为是内置电源的,看不了电流,先上三板斧,动内存(机器有两根条子)刷了下bios无果~,本想找图纸先测测供电,突然想到忘记单条试一下,赶紧单根测试,槽1居然亮了……换到槽2还是倒计时黑屏,好吧,明白了,上假负载打数据地址线的对地值,挨个打,打到2号槽的132脚居然对地……对比1号槽是没对地的,测完其他只有132脚不正常,赶紧找出图纸看看到了cpu哪个脚。
到了Ay36
对着cpu座一看!哈哈,最脚上三根针有问题啊。
原来是cpu压下去后针脚对地短路!给它回正。
回正打值没得问题~
两根条子一路亮机,
作者: 龙少恒良    时间: 2019-3-11 17:55
谢谢楼主分享看样子客户自己弄坏了,还挺难修
作者: XIAO工作室    时间: 2019-3-11 17:56
这个机子我修过一台是也是电源安全报错
是刷了biOS 和烤了桥
作者: 维修客    时间: 2019-3-11 18:15
台式机 买块新的也不贵啊  主板不贵 价格报不上
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-11 22:37
这个修的还是可以的.思路清晰
作者: 244923265    时间: 2019-3-12 09:15
我想问下,收了多少钱
作者: huangxin52    时间: 2019-3-12 10:09
是一体机,主板又与台式机不通用的。。。
作者: zhu568849139    时间: 2019-3-12 10:22
我也在修这个机器 这个机器有3个BIOS 还有分TV和不带TV
作者: test3535    时间: 2019-3-12 11:07
不错,我过来学习一下的。。。。。。。
作者: 1274641737    时间: 2019-3-12 18:50
既然是换了CPU不行,应该重点还是检查CPU这块,楼主技术可以的
