标题: iPhone6手机无法开机,触发大电流故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳刘工    时间: 2019-3-11 16:06
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店刘工,今天给大家带来一个iPhone6手机无法开机,触发大电流故障维修案例。
【故障机型】:iPhone6
【故障现象】:手机无法开机,触发大电流
【故障分析】:触发大电流,一般为电源芯片输出的供电短路造成的。
【维修过程】:测量电源输出所有供电对地阻值。
  当测到PP3V0_NAND硬盘3V供电时,此供电对地了。
  在显微镜下观察,发现有一颗硬盘3V供电滤波电容腐蚀了。
  将此电容扣掉后。
  再次测量对地值,复正常。
【维修结果】:
  装机测试,正常开机,故障排除,维修到此结束。
        本文由迅维快修旗舰 刘工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
   iPhone 6专题贴
  https://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
作者: shudaxia    时间: 2019-3-12 11:50
大电流一般都是捡钱
作者: 251919170    时间: 2019-3-14 12:06
捡钱的大电流维修电容电容爱坏是不是
