标题: DELL 14-5480 DAJW8GMB8C1原厂BIOS [打印本页]
作者: 王泽    时间: 2019-3-11 13:22
客户送修故障,开机电流有跳变,瞬间掉电,有点像某个电压没出来,第一步看了看主板,无明显进水腐蚀地,测试各电感未发现短路,下一步就考虑一下BIOS故障,论坛一搜,BIOS比较多,挑了半天找到一个说是原厂程序,下载下来刷上,机器加电了。故障改变,等了一会,机器亮了,出现FN+X提示,在开机,开机速度还是不正常,于是到某宝上去买一个原厂程序,我一直都在这家店买程序,有史以来就一个程序有问题,算靠谱商家,刷上原厂程序,机器正常亮机,进系统正常,下次遇到这种问题的同行,可以参考一下啦,
DAJW8GMB8C1原厂BIOS.zip (3.44 MB, 下载次数: 247)
