标题: ASUS 板号GL552JX rev 2.0CPU降频 [打印本页]
作者: cxghsm    时间: 2019-3-11 12:53
ASUS 板号GL552JX rev 2.0CPU降频0.20GHZ,主频2.80GHZ,i5 4200H板载CPU,供电温控都正常,进系统卡死了,有没有大师指点下。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-11 16:57
先刷个bios吧
作者: bijibenokok    时间: 2019-3-11 17:35
进BIOS死机不 进PE死机不 是双显卡的吗
作者: 363588082    时间: 2019-3-11 18:31
先刷BIOS不行再弄其他的。。。。。。。。。。。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-11 22:28
黑客不要黑我呀 发表于 2019-3-11 16:57
先刷个bios吧
刷过了,不是BIOS的事,进BIOS,进PE都一样的卡。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-11 22:29
双显卡,进BIOS 进PE卡机。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-11 22:34
这机原来修过的,换过SR17E,刷过BIOS的,就是不知道上家修好了用了没多久还是没修好,但个人感觉不像是PCH的事, 要么是哪个检测信号不正常!这种问题修的少,经验不足,不知道从哪下手,报了风险的机!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-11 22:52
这款机子的温控很多的你好好测
作者: bijibenokok    时间: 2019-3-12 09:00
cxghsm 发表于 2019-3-11 22:29
双显卡,进BIOS 进PE卡机。
改个集成显卡试试 还有有没有板载内存有也屏蔽了外加 排除法修吧 注意有没有外设发烫网卡等
作者: cxghsm    时间: 2019-3-12 12:20
改集显也一样的!
作者: bijibenokok    时间: 2019-3-12 13:55
cxghsm 发表于 2019-3-12 12:20
改集显也一样的!
降频会在电池模式下你查查适配器输入检测  换过南桥你要注意南桥适配器检测信号
作者: wxp880030    时间: 2019-3-12 14:02
我曾经遇到过一台DELL本,也是降频,打开网页都卡,不记得是四代还是五代I5了,还是固态硬盘,后来无意中发现,换了个其他机的原装电源就正常了,原来他充电器丢失后网上了买了个代用的,估计还是电源问题或电源检测信号问题,
作者: cxghsm    时间: 2019-3-12 22:34
wxp880030 发表于 2019-3-12 14:02
我曾经遇到过一台DELL本,也是降频,打开网页都卡,不记得是四代还是五代I5了,还是固态硬盘,后来无意中发 ...
DELL,HP电源不是原装的会卡我信,ASUS的还没碰到过。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-12 22:36
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-11 22:52
这款机子的温控很多的你好好测
今天进系统鲁大师看CPU核心温度有90,但CPU也不是很热,不知道从哪查起。
作者: 大头成功    时间: 2019-3-12 22:50
这机不好修啊,风险又大,万一搞到不开机就麻烦了。换了我直接弃修了!
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-3-13 00:52
华硕的死垃圾我最近卖了几台新机也是这症状,不过在保修直接换主板
作者: yzw87    时间: 2019-3-13 01:12
大哥,cpu坏了..........
作者: 极致科技    时间: 2019-3-13 07:13
这估计换桥后ME不匹配,建议查下,有用别忘记给我加分
作者: 极致科技    时间: 2019-3-13 07:16
刚看到你这里说的,那肯定要查温控电路了,找图纸查,相信难不倒你
作者: cxghsm    时间: 2019-3-13 13:18
ME 我都自己重新合成过进去的,一样的。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-13 13:20
ASUS没图纸,看点位测了几个关键点,没发现异常,放弃了!
作者: 有时寂寞    时间: 2019-3-13 15:23
活埋了
作者: q3611323    时间: 2019-3-13 16:29
滤波有没有问题?》
作者: cxghsm    时间: 2019-3-13 17:22
CPU封装温度91度,CPU坏了吧!
作者: cxghsm    时间: 2019-3-13 17:23
q3611323 发表于 2019-3-13 16:29
滤波有没有问题?》
示波器打了正常,CPU供电1.75是不是有点偏高。
作者: 冯光炽    时间: 2019-3-21 12:07
我只见过戴尔何和惠普的是适配器的问题,其它的没见过。
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-21 14:23
这个 BIOS  供电 还有遇到过CPU 下面进液 都遇到过
作者: 飘落的枫    时间: 2019-3-21 15:15
毛病不好找,换板要趁早
作者: lyhswnu    时间: 2019-4-2 19:45
最好刷个ME的BIOS 试试
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-15 20:49
先刷BIOS,用电源或电池试试,看看有变化没
作者: weimengsan    时间: 2019-7-3 22:19
我也遇到过 CPU  降频的问题  只有0.4左右   放电 好的
作者: rongshan    时间: 2019-7-4 11:57
这种太难搞了
作者: qq549129    时间: 2019-7-4 12:15
cpu 坏了 台式机1840 遇到过 进bios看cpu99度  实际摸着不烫 换了cpu就好了
作者: hufeng    时间: 2019-7-4 12:18
我给你指一个方向,这机器你测试一下温度,看看有没有异常
作者: Luoncglaptop    时间: 2019-7-4 12:24
先刷BIOS不行再弄其他的
作者: huazaideng    时间: 2019-7-4 17:37
这款机子的温控很多的你好好测
