一合上盖子就花屏
守拙不凡
2019-3-11 09:34
一合上盖子就花屏
一用力盒盖子就花屏醉了,大佬们给点经验吧{:mocs_1:}
(54.44 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2019-3-11 09:34 上传
517616866
2019-3-11 09:40
逐一排除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
snzc
2019-3-11 09:42
先装系统在换屏幕换 试试,还有排线。
长安长
2019-3-11 09:51
换系统---换屏---换排线---进系统后趁还没有花屏禁用独显,禁用后如果正常就是独显故障,更换---禁用后不行,再禁用集显试试,如果是集显禁用可以,看下是什么CPU,可拆卸的就换个试试
长安长
2019-3-11 09:52
应该是屏线或屏的问题,可以先排除一下这两个
A1俊桦电脑
2019-3-11 10:13
盒盖花屏,排线,屏座,主板逐一排查。
雾里求知
2019-3-11 10:37
到戴尔官网去把驱动重新打一遍 试一下 有可能会好了
czsnihc
2019-3-11 11:00
外接显示器测试,合盖子时候外接如何
太阳黑子1
2019-3-11 11:01
很有可能是独显焊接不良!不要太暴力对他就好!
永不放弃LYH
2019-3-11 11:18
屏线 屏先排除一下
shaoping1985
2019-3-11 11:42
用磁铁试试看会不会花
唯信
2019-3-11 15:36
更新一下BIOS或者下官网的显卡驱动就好了
守拙不凡
2019-3-12 22:50
是BIOS问题。原机是不开机。上家动过BIOS。故障应该是休眠时花屏。希望可以给大家帮助。谢谢
fscommand
2019-3-13 07:01
最可能是屏线接触不良,其次是屏边板问题
