标题: A1398 版号820-3662 不充电维修 [打印本页]
作者: bd2010    时间: 2019-3-11 09:22
故障:A1398 版号820-3662 不充电  绿灯不亮
维修过程:同行送修,开机正常不充电,电池能正常放电,看电池不是原装电池,可能客户自己更换过电池,无果,所以才送修。
                 开机正常,电池也能放电,绿灯不亮。先查了下通病R7151 R7150阻值正常,其他也没思路,就从灯不亮开始入手,ONEWIRE电路。测量电源接口J7000第6脚0V 正常应该是3.3v 继续往后查 灯信号受控U7000
U7000 1脚VCC SMC_BC_ACOK_VCC 无电压 4脚 SYS_ONEWIRE 3.3v ,1脚VCC没有电压 ,继续往后追,来自于U7001第4脚.u7001  5脚 3.42V  1脚2脚3.3v 正常,条件满足 未发出SMC_BC_ACOK_VCC ,判断U7001坏,更换后接电 ,灯亮了,接电池可以充电了 。
维修到此结束 自己的经验,语言组织能力有限,不喜勿喷!
PS:迅维网的鑫智造真心好用 一个软件 图纸 点位全有了 很方便 (个人经验绝对不是广告)
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-3-11 09:34
不错的维修过程,很顺利的解除了问题
作者: 长安长    时间: 2019-3-11 09:56
很好的帖子,不过能说下为什么灯不亮会导致无法充电呢?苹果的修的很少,不太清楚
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-11 10:00
u7001是不是smc啊
作者: qi135246    时间: 2019-3-11 17:18
大神{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
作者: 苹果笔记本007    时间: 2019-3-15 22:14
厉害了我也有一台,同行修过。能否指点一下。
