标题: 7P不触摸 不装返回正常 [打印本页]
作者: 米粉    时间: 2019-3-11 00:18
标题: 7P不触摸 不装返回正常
7P装屏不触摸无3D,返回指纹正常,不装返回排触摸3D就正常,换屏无果,求大神指点!
作者: shaoping1985    时间: 2019-3-11 11:46
给客户说换个组装home 行不
作者: 隔壁老王维修    时间: 2019-3-12 02:36
换个座子
作者: 米粉    时间: 2019-3-12 16:46
shaoping1985 发表于 2019-3-11 11:46
给客户说换个组装home 行不
客戶要求功能都正常{:mocs_15:}
作者: 米粉    时间: 2019-3-12 16:47
隔壁老王维修 发表于 2019-3-12 02:36
换个座子
座子正常啊
作者: 隔壁老王维修    时间: 2019-3-12 20:44
阻值正常不代表座子正常
作者: 米粉    时间: 2019-3-14 01:56
隔壁老王维修 发表于 2019-3-12 20:44
阻值正常不代表座子正常
好的换个试试
作者: yeli123    时间: 2019-3-15 15:17
我有个8p 也是同样问题。修好说一下
作者: 米粉    时间: 2019-3-15 22:56
阻值正常不代表座子正常
師傅高明、更换显示座子后正常了!
yeli123 发表于 2019-3-15 15:17
我有个8p 也是同样问题。修好说一下
更换显示座子后正常了!
作者: liyuxiao235    时间: 2019-3-22 00:49
座子底脚有空焊 你测的时候压下去了
作者: 晃过天空    时间: 2019-3-28 11:26
米粉 发表于 2019-3-15 22:56
更换显示座子后正常了!
是返回座子还是显示座子
作者: 晃过天空    时间: 2019-3-31 14:56
我有个8p 也是同样问题。修好说一下
你有修好吗
作者: yujunhai    时间: 2019-3-31 19:11
3Dtach不扣
作者: jpf823446021    时间: 2019-3-31 20:33
加焊下也应该差不多吧{:mocs_9:}
作者: 来自北方的色狼    时间: 2019-4-1 11:59
你修啥修成这样的?
作者: 赤羽电子通讯    时间: 2019-4-2 12:52
小弟遇到过同样的问题,换了座子也是没用的,后来换了组装的home键问题解决
作者: 米粉    时间: 2019-4-2 23:45
来自北方的色狼 发表于 2019-4-1 11:59
你修啥修成这样的?
板子用來测屏测坏了
