标题: 影驰GT730不亮机秒杀 [打印本页]
作者: 风月无迹    时间: 2019-3-10 20:59
标题: 影驰GT730不亮机秒杀
故障描述:
    上机不亮,风扇狂转有风啸声!电流表上电0.06A。测量无GPU_V,DDR_V。两种供电都是RT8120A芯片。芯片有供电,无开启电压!风枪加焊过后可以点亮!但亮机几分钟后会无显!风扇狂转!拆Q503,Q554。维修结束!
通用大多供电芯片8脚(RT8120A)开机无显风扇狂转的显卡。
作者: 1210351965    时间: 2019-3-10 21:30
电压问题还是好修的,查vcc boot en 换芯片
作者: 九成心    时间: 2019-3-10 21:45
还是长期积累的经验,秒杀,厉害
作者: 略懂XNB    时间: 2019-3-10 22:50
Q503在哪个位置我没找到能否提示下
作者: pengzijin    时间: 2019-3-11 05:51
你修显卡的时候怎么给显卡供电的  是插在主板上然后测量 还是有工具 比如转接卡槽
作者: liuzeng    时间: 2019-3-11 07:43
也就是开启信号没出来,原因可能是两个管子也可能不是。解决问题,但是没有找出具体原因!
作者: 121915717    时间: 2019-3-11 10:14
为什么风枪加焊了能点亮呢?难道是虚焊?到底是不是供电问题呢?
作者: 风月无迹    时间: 2019-3-11 10:41
在料板上拆个PCI-E插槽,在用通用驱动板改一个就行
作者: 风月无迹    时间: 2019-3-11 10:43
略懂XNB 发表于 2019-3-10 22:50
Q503在哪个位置我没找到能否提示下
看图。Q503就在U3芯片旁边那个空位上
作者: pengzijin    时间: 2019-3-11 10:56
怎么改呢 能不能拍张照片我看看 我有很多显卡想修 但是又没卡槽插电
作者: 风月无迹    时间: 2019-3-11 11:00
是供电问题,加焊的就是供电芯。应该是周边有小元件不太行了。懒的追。就直接这样修了!
作者: 风月无迹    时间: 2019-3-11 11:08
最主要是要改个3V就OK。你也可以在拆开的PCE-E小板上加个用稳压管改3V。一共就12V,GND,3V就三个就OK
作者: pengzijin    时间: 2019-3-11 11:23
明白了  谢谢 我一会就去做一个
作者: 略懂XNB    时间: 2019-3-12 06:37
改的小工具是用废旧主板改的吗q503是不是q3
作者: 米奇    时间: 2019-3-12 11:09
无开启信号导致无电压输出的,,,,,,,
作者: 西门三多    时间: 2019-3-13 17:19
速修啊这是 能修好就是硬道理 厉害了楼主 羡慕
作者: zixuanip    时间: 2019-4-8 14:26
专门进来学习  刚接触显卡  要向大佬多多学习
作者: wasiyi    时间: 2019-4-27 12:44
感谢楼主,我手上的两块GT730活过来了。
作者: wasiyi    时间: 2019-4-27 12:46
感谢楼主,我手上的两块GT730活过来了,都准备丢给收破烂的了,谢谢。
作者: wasiyi    时间: 2019-4-27 15:50
报告楼主,我手上一块影驰750ti风扇转,不显示,同理又修好一块了,我拆了红色框的那个关。
作者: pxhxkij    时间: 2019-4-27 19:16
这么肯定不会亮的。你拆的那个下管上电芯片就关闭保护了。
作者: wasiyi    时间: 2019-4-27 22:06
我也只是依葫芦画瓢,结果还真点亮了,具体原因我不知道,我是看到up1542s可以和rt8120a代换,然后楼主说rt8120a的都可以这样试,我就试了,这显卡现在还有其他的问题,不定时黑屏,或者蓝屏,白欢喜了。
作者: 风月无迹    时间: 2019-4-28 21:31
有显卡笔记本维修问题可以交流交流
作者: xgljjc    时间: 2019-4-29 09:49
楼主做的这个座子不错哦,有空我也去做一个!!
